HUJINCHUAN 2012-09-28 11:25:11 | 北京市 其他專業 | 3557查看 5回答
監理要求對有質量證明文件的材料做復試,其費用應由誰出,依據?
我工地進場一批耐火電線,資質檢測報告等證明文件均完整有效,但現場監理要求必須找檢測機構做二次復試,我提出如果檢測不合格,我方承擔檢測費用,如果合格,則甲方承擔檢測費用,監理認為我此說法無法定依據。請問監理對有完善質量證明文件的材料做二次檢測有無道理,其費用應由誰出?有無此類權威性依據?
已采納我工地進場一批耐火電線,資質檢測報告等證明文件均完整有效,但現場監理要求必須找檢測機構做二次復試,我提出如果檢測不合格,我方承擔檢測費用,如果合格,則甲方承擔檢測費用,監理認為我此說法無法定依據。請問監理對有完善質量證明文件的材料做二次檢測有無道理,其費用應由誰出?有無此類權威性依據? 有依據,監理文件上的材料二次復試費都讓你按規范做一遍,費用可能要占造價的3%,如果甲方同意補你費用真的很講理了,你的材料二次復試費在你的現場經費已經包含了。 具體你好好看看這個吧http://blog.fwxgx.com/articles/118390
2012-09-28 17:46:02
所有進場材料都應當取樣復試,出場材質證明也必須的齊全,這是竣工資料必備資料。 復試費用由施工方出。
2012-09-28 11:29:20
1 監理代表業主有權對乙方的材料,施工質量等進行二次復核。 2 如果不合格所以費用應由乙方擔負,如果合格此費用有業主承擔。 這個事應該去找價格,簽證畫押。不承諾不檢驗。
2012-09-28 12:02:10
我工地進場一批耐火電線,資質檢測報告等證明文件均完整有效,但現場監理要求必須找檢測機構做二次復試,我提出如果檢測不合格,我方承擔檢測費用,如果合格,則甲方承擔檢測費用,監理認為我此說法無法定依據。 監理對有完善質量證明文件的材料做二次檢測是沒有道理的,其費用應由誰由提出方出,現在還沒有此類權威性依據的。
2012-09-28 11:27:49
材料進場后應當檢驗且合格后使用;耐火電線進廠檢驗屬一般鑒定、檢查,一般鑒定、檢查費包括在材料費中。因此費用由施工方出。
2012-09-28 12:43:01
