  • 鋼筋,圖形軟件里面,樓梯的問題?
    樓梯計算水平面積的,那梯梁怎么辦,是包括在樓梯里也計算水平面積,還是單獨計算呢?如果計算水平面積,那他的鋼筋怎么辦,不繪制的話結果肯定少?而且砼量也少吧,我太清楚如何處理樓梯這一塊,請高手指點
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯梁包括在樓梯的水平投影面積內,砼不用單獨計算,鋼筋要計算機的,參數圖里沒有樓梯梁的鋼筋,要在單構件里計算。
    2012-09-28 11:31:58
  • 樓梯算量最少分為兩部分計算一是計算砼和模板,二是計算鋼筋的工程量。兩種算法不一樣,軟件也不同,必須分開計算。鋼筋可以在 單構件中選擇參數化計算。
    2012-09-28 11:31:10
  • 在鋼筋軟件中可以直接定義在圖形里,也可在單構件處理,和其它梁沒什么區別 。。。。在圖形算量里面是按面積算的,梯梁和樓梯一起畫上。。。按面積算的樓梯里面已經含了混凝土的量。。所以不會少的
    2012-09-28 11:30:23
  • 樓梯的鋼筋 踏步板 休息平臺 梯梁 梯柱 都是分別抽出來 不能漏項 導入圖形后 踏步板 休息平臺 梯梁合并計算一個水平投影面積 梯柱要單獨計算矩形柱
    2012-09-28 11:41:18
  • 1、樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁、中間休息平臺、梯段都已包括在樓梯水平投影面積內。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應扣除其面積。伸入墻內部分的體積已包括在項目內不另計算,樓梯的工程量直接在圖形算量中計算 2、樓梯的鋼筋在鋼筋抽樣中進行計算,在單構件中進行輸入,樓梯梁、樓梯柱、休息平臺板的鋼筋要另外計算,可以直接用梁、柱來定義在繪圖中繪制
    2012-09-28 12:13:35
  • 樓梯是按水平投影面積計算,樓梯梁也包括在樓梯的投影面積內,算鋼筋你要在單構件輸入里,按參數化樓梯計算出樓梯及中間休息平臺的鋼筋,梯梁鋼筋在鋼筋抽樣里計算,導入圖形后,你要刪掉梯梁,這時導入圖形時沒有樓梯,在圖形里重新定義樓梯,這時樓梯梁和樓梯一同畫進圖形,也不會出現樓梯梁重疊現象
    2012-09-28 12:15:28
  • 樓梯是按水平投影面積計算,樓梯梁包括在樓梯的投影面積內,梯梁的混凝土量不用單獨計算。但是樓梯梁的鋼筋需要單獨計算,在鋼筋里需要單獨繪制梯梁。在圖形算量里就不需要梯梁了,因為它包含在樓梯水平投影面積里。
    2012-09-28 13:29:36
  • 你好,圖形里梯梁含在水平投影面積里(不包含鋼筋重量) ,鋼筋按噸計算與樓梯計算水平面積沒有聯系,也就是說梯梁鋼筋還是要計算的,
    2012-09-28 14:04:19
  • 樓梯的鋼筋,按單構件進行計算;圖形可以繪制,但定額是按水平投影面積計算的
    2012-09-28 14:15:08
  • 砼和模板是按水平投影面積,鋼筋是有多少算多少的,按噸計算,樓梯梁當然是包括在樓梯水平投影面積里
    2012-09-28 14:21:01
主站蜘蛛池模板: 宿州市| 田林县| 长顺县| 黑山县| 交口县| 黑龙江省| 资讯 | 日土县| 新龙县| 无锡市| 白银市| 灵璧县| 天台县| 苍溪县| 平山县| 搜索| 皋兰县| 土默特左旗| 天津市| 贡觉县| 玉田县| 邢台市| 甘洛县| 屏山县| 聂荣县| 平定县| 西乌珠穆沁旗| 玉山县| 新野县| 岳西县| 阳信县| 海盐县| 宝山区| 临西县| 黑水县| 古丈县| 长岛县| 新巴尔虎左旗| 舞钢市| 西乌珠穆沁旗| 历史|
