安若黎 2012-09-28 09:16:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 899查看 3回答
GGJ獨立基礎
獨立基礎凹下去,鋼筋不知道怎么設置
已采納-6.7標高下的“防水板”應該就是指筏板基礎,所以說是筏板基礎柱下有柱墩的 。筏板正常畫,然后建柱墩,選擇“棱臺形下柱墩”再輸入信息,點畫就好啦 對,那個底板應該就是筏板,按筏板來畫
2012-09-28 09:28:52
用柱墩去做 獨立基礎做不了這個形狀的鋼筋的
2012-09-28 09:18:10
這是筏板基礎,有下柱墩定義的
2012-09-28 09:18:20
