華之聲 2012-09-27 13:59:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 670查看 8回答
關于鋼筋抽樣軟件GGJ2009中CAD導圖的問題
我在軟件中導圖的時候,把CAD圖紙導入軟件后,在軟件里就是看不到CAD圖,所以也就不能CAD定位了。但軟件又顯示了導圖的過程的,當你清楚CAD時,軟件也有提醒--“是否清楚當前的CAD圖層”,請問是什么原因?在工具欄中的'視圖”里的各個設置都試過了,也看不到。
(8)
1.圖紙分解,就像上面說的,最好是再批量轉舊一下,轉換成t3格式的 2.在CAD界面中,刪除滑動鼠標輪,最小,刪除離你需要的圖紙比較遠的構件
2012-09-27 21:56:21
你這樣操作 把你要導入的圖先用CAD打開 然后框選你要導進去的部分 按下W回車 然后根據提示 把圖保存在桌面上 在導桌面上這幅圖紙
2012-09-27 14:02:01
這種問題可以咨詢一下客服,全國統一免費電話是4006066088
2012-09-27 14:04:29
先在CAD里將圖分解后再導入試試。
2012-09-27 14:31:24
可以咨詢客服呀
2012-09-27 14:34:07
導入CAD后,圖不能顯示,有多種原因,實難回答
2012-09-27 15:56:41
把圖轉舊試下
2012-09-28 10:34:11
可能是你電子版太高應該轉成低版本,而后在一張張分解電子版圖紙到桌上,在導入到軟件中。
2012-09-29 20:20:19
