  • ggj2009中怎樣可以直接導圖進去,不用繪圖。
    ggj2009中除了CAD導圖,還用什么方法可以直接導圖進去,不用繪圖。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:是這種的,廣聯達軟件對于圖形GCL2008及鋼筋軟件GGJ2009軟件只能通過導CAD圖才可以快速完成圖形,不需要繪圖。你說的還有一種辦法是在安裝算量軟件里利用掃描來完成繪圖。也不需要繪圖,直接掃描圖紙也比較方便和快速。但在圖形及鋼筋軟件里無法用此功能,只能導CAD圖來完成。
    2010-05-30 09:24:26
  • 還可以把圖形軟件中已經繪制好的構件導入到鋼筋2009中,導入后直接添加相應構件的鋼筋信息即可 就是鋼筋2009可以導入圖形2008的工程文件 只能是導入CAD或導入圖形算量,沒有其他的方法了
    2010-05-29 21:21:39
  • 還有就是從gcl2008導進去
    2010-05-29 21:22:14
  • 答;鋼筋軟件除導入CAD圖外,還可以利用軟件進行導入圖形算量軟件中已經繪制好的圖。 操作步驟 第一步:點擊“工程”->“導入圖形工程”,打開“導入GCL工程”界面,選擇需要導入的工程文件,點擊“打開”按鈕; 第二步:如果圖形工程的層高和當前鋼筋工程的層高不一致,軟件則彈出“提示”界面,點擊“確定”按鈕; 第三步:軟件彈出“層高對比”界面,點擊“按照圖形層高導入”按鈕; 第四步:軟件彈出“導入GCL文件”在左側選擇需要導入的樓層列表,在右側選擇需要導入的構件,同時可以在構件類別中選擇對應構件的不同類別,如果不了解軟件導入的原則,那么可以點擊“查看導入原則”按鈕進行查看,點擊“確定”按鈕,進行導入; 第五步:軟件彈出“提示”界面,點擊“確定”按鈕,完成操作。
    2010-05-29 21:25:21
  • 從圖形導入過來也可以
    2010-05-29 22:40:42
主站蜘蛛池模板: 通城县| 屯留县| 平湖市| 绥宁县| 安宁市| 望奎县| 平乡县| 东乌珠穆沁旗| 中方县| 峨山| 繁昌县| 汨罗市| 南京市| 老河口市| 九寨沟县| 鄯善县| 涿鹿县| 邯郸市| 根河市| 友谊县| 浮梁县| 金溪县| 全椒县| 仪征市| 长子县| 体育| 永昌县| 广宗县| 澄迈县| 天等县| 沂水县| 沛县| 峨眉山市| 东宁县| 桑日县| 阜宁县| 连山| 利辛县| 昂仁县| 文成县| 大田县|
