嘯虎 2012-09-27 11:57:28 | 陜西省 其他專業 | 1637查看 3回答
qq 專家
答題: 14514 被贊: 689
2012-09-27 13:13:38
43****@qq.com
答題: 1003 被贊: 59
2012-09-27 14:56:43
黃榮紳
答題: 9 被贊: 12
廣西100kg以內,按零星
2024-08-22 12:44:09
關于分類等的問題!
老師您好! 由于我是一個新手,加上才開始做鋼結構,所以碰到很多的問題: 1、《建筑工程消耗量定額》中的5-20中的零星鐵件都包括哪些零星鐵件? 2、這些零星鐵件是否還要套用運輸定額? 3、預埋件我應該套用什么子目? 懇請老師給予解答,祝你工作順利!
定額的套用問題!
專家您好! 我有幾個問題想請教下, 1、鋼樓梯中的扶手,是否應歸結到零星鐵件項目之中? 2、鋼柱的定額是否已包含了其中的槽鋼龍骨? 3、封板、錘頭,檁條,指的是什么部分? 因為以前沒做過鋼結構,謝謝專家!
初次計算鋼結構—陜西定額
1、螺栓、螺母是不是只有地腳螺栓和螺母計算,其余鋼結構連接中的螺栓螺母不計算? 2、結構構件平面布置圖中XG和SC應該套什么定額? 3、連接板及節點應該套相應的字目 4、YC及相應的連接件怎么套定額? 5、“GJ-1”中鋼柱直接套5-1~5-3,那么鋼梁應該套那個字目? 6、支撐鋼平臺的鋼梁怎么套定額。 7、定額對零星鐵件好像沒有量的規定。那么除地溝鋼蓋板和爬梯外那些構件應按零星鐵件計算? 8、方形鋼漏斗的工程量計算,應該是按矩形還是按梯形算? 9、檁拖是不是并入檁條考慮? 10、“GJ-1”中鋼梁腹板高度為變截面,則應該按最大矩形計算還是按變截面計算? 11、柱間支撐的單體劃分? 12、定額5-13鋼天窗就包含了天窗上所有構件(鋼梁、鋼柱、剛檁條、天窗墻架)。 13、鋼梁腹板計算工程量減不減翼板厚度?
關于湖北08定額
1、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 請問條形基礎、滿堂基礎這個水平投影面積是指砼的水平投影面積還是土方的水平投影面積?? 2、單項腳手架比如說梁、柱、墻的腳手架,是否凡是澆筑砼都需要計算梁柱墻的單項腳手架?還是計算了綜合腳手架就不再計算?如果計算,柱、梁、墻的高度低于1.2米是否可以不計算? 3、大型設備基礎澆筑砼如何計算腳手架?滿堂還是外腳手架,還是全部都需要計算? 設備基礎地下埋深1.5米,地面部分5米高如何考慮腳手架? 4、貯水(油)池及矩形貯倉按外圍周長加3.6m乘以壁高套用相應的雙排外腳手架定額。這個壁高是指水池的凈高還是從池子室外地坪算至池頂,還是?如果我這個池子在地下我需計算什么腳手架?如果高出地面不足1.2米是否不需要計算相關的腳手架? 5、基礎回填砂套用什么定額子目合適?是回填土加砂材料費,還是參考裝飾砂墊層? 6、鋼柱包素砼柱腳套什么定額子目?是參考柱子還是零星構件、還是二次灌漿,高度500mm以上? 7、什么情況下可以套用依附斜道?計算過垂直運輸和綜合腳手架,是否可以不計算依附斜道? 8、成型鋼筋的運輸適用于什么情況? 1、2008湖北定額中如果已計算土建的垂直運輸是否還需要計算裝飾的垂直運輸?總之,土建和裝飾的垂直運輸是只計算一個還是都計算? 2、抗裂砂漿套什么定額子目? 3、關于內墻抹灰腳手架超過3.6米高是套滿堂腳手架乘以系數還是套里腳手架? 4、墻面對拉螺栓是套車絲鐵件還是其他?按個結算? 5、植筋如何套定額?
數據更新時間 : 2025-05-24
