  • 初次計算鋼結構—陜西定額
    1、螺栓、螺母是不是只有地腳螺栓和螺母計算,其余鋼結構連接中的螺栓螺母不計算? 2、結構構件平面布置圖中XG和SC應該套什么定額? 3、連接板及節點應該套相應的字目 4、YC及相應的連接件怎么套定額? 5、“GJ-1”中鋼柱直接套5-1~5-3,那么鋼梁應該套那個字目? 6、支撐鋼平臺的鋼梁怎么套定額。 7、定額對零星鐵件好像沒有量的規定。那么除地溝鋼蓋板和爬梯外那些構件應按零星鐵件計算? 8、方形鋼漏斗的工程量計算,應該是按矩形還是按梯形算? 9、檁拖是不是并入檁條考慮? 10、“GJ-1”中鋼梁腹板高度為變截面,則應該按最大矩形計算還是按變截面計算? 11、柱間支撐的單體劃分? 12、定額5-13鋼天窗就包含了天窗上所有構件(鋼梁、鋼柱、剛檁條、天窗墻架)。 13、鋼梁腹板計算工程量減不減翼板厚度?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、螺栓、螺母是不是只有地腳螺栓和螺母計算,其余鋼結構連接中的螺栓螺母不計算? 是的,很正確,鋼結構連接中的螺栓螺母包含在安裝定額中,定額中包含的螺栓時按套就算的,已經包括螺母了; 2、結構構件平面布置圖中XG和SC應該套什么定額? 套用鋼支撐制作安裝的定額子目項; 3、連接板及節點應該套相應的字目 連在柱子上面的節點板,合并到柱子中計算,合并到梁上的節點板合并到梁工程量中計算; 4、YC及相應的連接件怎么套定額? 套用支撐的定額子目項; 5、“GJ-1”中鋼柱直接套5-1~5-3,那么鋼梁應該套那個字目? 鋼架可以套用鋼梁的定額子目項,鋼梁也套用鋼梁的定額子目項;套鋼拖屋架梁; 6、支撐鋼平臺的鋼梁怎么套定額。 合并到鋼平臺中計算, 7、定額對零星鐵件好像沒有量的規定。那么除地溝鋼蓋板和爬梯外那些構件應按零星鐵件計算? 定額中沒有列出的都可以套用這個定額子目項; 8、方形鋼漏斗的工程量計算,應該是按矩形還是按梯形算? 應該按照外接矩形計算; 9、檁拖是不是并入檁條考慮? 是的; 10、“GJ-1”中鋼梁腹板高度為變截面,則應該按最大矩形計算還是按變截面計算? 按照外接矩形計算; 11、柱間支撐的單體劃分? 按照柱間單元劃分; 12、定額5-13鋼天窗就包含了天窗上所有構件(鋼梁、鋼柱、剛檁條、天窗墻架)。 包含所有構件; 13、鋼梁腹板計算工程量減不減翼板厚度? 需要減掉翼板的厚度;
    2010-09-10 21:47:51
  • 1、螺栓、螺母是不是只有地腳螺栓和螺母計算,其余鋼結構連接中的螺栓螺母不計算?是的其他不計 2、結構構件平面布置圖中XG和SC應該套什么定額?套支撐項目 3、連接板及節點應該套相應的字目---合并到梁或柱當中去。 4、YC及相應的連接件怎么套定額?套支撐 5、“GJ-1”中鋼柱直接套5-1~5-3,那么鋼梁應該套那個字目?按重量不同套鋼梁 6、支撐鋼平臺的鋼梁怎么套定額。合并到鋼平臺 7、定額對零星鐵件好像沒有量的規定。那么除地溝鋼蓋板和爬梯外那些構件應按零星鐵件計算?定額項沒有的小的鋼構件 8、方形鋼漏斗的工程量計算,應該是按矩形還是按梯形算?按矩形計算 9、檁拖是不是并入檁條考慮?檁托應該在桁架 10、“GJ-1”中鋼梁腹板高度為變截面,則應該按最大矩形計算還是按變截面計算?是的 11、柱間支撐的單體劃分?一組為一個 12、定額5-13鋼天窗就包含了天窗上所有構件(鋼梁、鋼柱、剛檁條、天窗墻架)。是的 13、鋼梁腹板計算工程量減不減翼板厚度?應該扣減
    2010-09-13 15:34:28
  • 1、螺栓、螺母是只有地腳螺栓和螺母計算,其余鋼結構連接中的螺栓山東96定額中的“軸線間內包尺寸”是什么意思?我的理解是凈尺寸。對嗎? 還有挖土方是條基是套有土方的定額,還是土方單獨計算? 外墻抹灰工程量與磚外墻的工程量一樣嗎? 工業廠房它是單層16.5m高,能計算超高嗎?只砌筑外墻他的腳手架怎么計算? 不計算, 包含在定額子目中了。 2、結構構件平面布置圖中XG和SC應該套什么定額?---套鋼支撐的定額子目。 3、連接板及節點應該套相應的子目,并于其中。 4、YC及相應的連接件怎么套定額?---套套鋼支撐的定額子目。 5、“GJ-1”中鋼柱直接套5-1~5-3,那么鋼梁應該套那個---鋼梁子目。 6、支撐鋼平臺的鋼梁怎么套定額。---套鋼平臺子目。 7、定額對零星鐵件有量的規定,小于0.2噸的。那么除地溝鋼蓋板和爬梯外那些構件應按零星鐵件計算?---水漏斗 /垃圾門等。 8、方形鋼漏斗的工程量計算,應該是按梯形算。 9、檁拖是并入檁條考慮。 10、“GJ-1”中鋼梁腹板高度為變截面,則應該按最大矩形計算。 11、柱間支撐的單體劃分?---按一個柱間。 12、定額5-13鋼天窗就包含了天窗上所有構件(鋼梁、鋼柱、剛檁條、天窗墻架)。 13、鋼梁腹板計算工程量不減翼板厚度。 山東96定額中的“軸線間內包尺寸”是什么意思?我的理解是凈尺寸。對嗎? 還有挖土方是條基是套有土方的定額,還是土方單獨計算? 外墻抹灰工程量與磚外墻的工程量一樣嗎? 工業廠房它是單層16.5m高,能計算超高嗎?只砌筑外墻他的腳手架怎么計算? 山東96定額中的“軸線間內包尺寸”是什么意思?我的理解是凈尺寸。對嗎? 還有挖土方是條基是套有土方的定額,還是土方單獨計算? 外墻抹灰工程量與磚外墻的工程量一樣嗎? 工業廠房它是單層16.5m高,能計算超高嗎?只砌筑外墻他的腳手架怎么計算? 螺母如果定額不包含,看準。就添加到子目中。
    2010-09-09 17:35:54
  • 1、按照實際發生的螺栓、螺母進行統計,地腳螺栓一般是采用的螺桿,可以計算出根數也可以折合成噸,然后進價,其余部位有的也應該統計出來,單獨進價。 2、XG是系桿的意思,即連接兩個構件的紐帶,SC是水平支撐,這些都需要按照長度*理論重量計算出總重量,可以選擇相應的定額項進價,也可以進補充項直接進價。 3、這個連接板和節點一般都是采用的鋼板,可以計算出重量,直接進補充項。 4、YC是隅撐,即屋頂檁條與鋼梁連接位置的 10、按照實際的尺寸計算重量,要區分鋼梁是型鋼的還是由鋼板焊接的,由型鋼做的話,可以查出型鋼理論重量乘以長度,用鋼板焊接的話,可以分別計算出腹板和翼緣的重量。 13、鋼梁腹板計算工程量減不減翼板厚度? 不用扣減,直接并入鋼梁工程量里面 鋼構一般不采用套定額組價,采用進補充項進行處理,根據部位和材料區分,即鋼柱、鋼梁、支撐;型鋼、鋼板 套項的話,你可以按照計算出的量選擇相應的項,將一個構件上的實體量合并在一起。但建議還是采用進補充項比較方便,材料價格區分型鋼和鋼板,人工費按1500~1600進就可以了
    2010-09-09 17:32:15
  • 1、螺栓、螺母只有地腳螺栓和螺母計算工程量,其余鋼結構連接中的螺栓螺母已在鋼構件制作、安裝的輔材費中包括了,不用單獨計算。 2、結構構件平面布置圖中XG和SC,可以套鋼支撐的定額子目。 3、連接板及節點應該套零星鋼構件制作安裝子目。
    2010-09-11 23:41:27
主站蜘蛛池模板: 沈阳市| 深泽县| 林甸县| 宾川县| 牙克石市| 剑阁县| 苏尼特左旗| 酉阳| 漳浦县| 临潭县| 临海市| 青田县| 乌拉特前旗| 五河县| 黄山市| 闸北区| 黑山县| 龙江县| 岢岚县| 满城县| 安宁市| 二手房| 英吉沙县| 蓬安县| 西峡县| 阜新市| 天柱县| 霍邱县| 和政县| 瑞金市| 武乡县| 独山县| 四子王旗| 磴口县| 怀宁县| 比如县| 阿坝县| 枣庄市| 太康县| 桐庐县| 弋阳县|
