  • 閣樓建筑面積怎么計算
    高度超過2.2m的部分計算建筑面積,2.2米以下的部分不計算。這高度是表示的是哪到哪的高度?
    坡屋頂
    問題補充:那腳手架應該怎么計算呢?問題錯了,不好意思哈,多層建筑坡屋頂內,設計加以利用的,凈高超過2.1m。。。。。。。。。。,那這個凈高應該如何理解!是從哪到哪的高度?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按高度分區,不夠標準的部分不計算。 是的,坡屋頂下需要這樣分塊計算。
    腳手架
    2012-09-27 09:32:29
  • 層高達到2.2米的就要計算建筑面積。
    2012-09-27 09:33:36
  • 從480往右2.52m以外計算全部建筑面積,從480往右1.37m以內不計算建筑面積,1.37m-2.52m之間計算1/2建筑面積。若閣樓不利用則不計算建筑面積。另外僅從此圖看腳手架不計取,因為砌筑高度不超過1.2m。
    2012-09-27 09:40:37
  • 是說整個建筑物的高度超過2.2米的部分計算建筑面積,也就是說你這個閣樓如果加以利用了,根據你的高度是要計算全面積的。但是如果不加以利用,就不用計算了。所以,你這個閣樓根據高度,是計算全面積的
    2012-09-27 09:36:48
  • 哪里還有2.2M的規定?《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T50353-2005第3.0.1-2: 2 利用坡屋頂內空間時凈高超過2.1M的部位應計算全面積;凈高在1.2M至2.1M的部位應計算1/2面積;凈高不足1.2M的部位不應計算面積。 解讀:1、一是要閣樓要加以利用; 2、凈高:是指閣樓的底樓面結構標高至頂坡屋面的底標高之距離。 圖中:1、假如坡屋面板厚100,則19.432-0.1-16.8=2.532>2.1M,這部分計算全面積; 2、坡屋面板底標高為16.8+1.2=18M至19.432這部分計算1/2面積; 3、坡屋面板底標高為16.8+1.2=18M以下不計算建筑面積。 建筑面積出來了,腳手架和垂直運輸就按相應規則計算就行了。
    2012-09-27 09:48:30
  • 從16。8米出計算高度
    2012-09-27 11:13:29
主站蜘蛛池模板: 纳雍县| 南汇区| 罗源县| 静宁县| 从化市| 沁水县| 密云县| 乌鲁木齐县| 石嘴山市| 凤翔县| 天祝| 阳城县| 岚皋县| 保德县| 攀枝花市| 鄂托克前旗| 同德县| 阿拉善右旗| 托里县| 同心县| 麟游县| 义马市| 武夷山市| 武义县| 石家庄市| 新竹市| 上蔡县| 台南县| 南昌市| 宜黄县| 天等县| 泰安市| 汶上县| 石泉县| 广饶县| 固始县| 淮安市| 虎林市| 浦北县| 土默特右旗| 恩施市|
