liuxingzuimeng 2013-12-25 16:48:13 | 山東省 土建 | 2187查看 3回答
閣樓建筑面積計(jì)算規(guī)則?
計(jì)算規(guī)則中," 利用坡屋頂內(nèi)空間時(shí)凈高超過2.10m的部位應(yīng)計(jì)算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應(yīng)計(jì)算面積。" 當(dāng)不利用時(shí)是否不計(jì)算面積?還是當(dāng)設(shè)計(jì)部利用時(shí)只計(jì)算大于2.2m的部分?
您好,閣樓設(shè)計(jì)的一般都是可以利用的,有的住人,有的放置雜物。是需要計(jì)算面積的。。
悶頂雖然和閣樓的位置相似,但是是不可以利用的,人進(jìn)不去,這樣是不考慮計(jì)算建筑面積的。
2013-12-25 17:45:11
不利用不計(jì)算,利用的部分按計(jì)算規(guī)則。
2013-12-25 16:50:26
沒有利用就沒計(jì)算,設(shè)計(jì)利用只計(jì)算>2.2米的面積查看2013計(jì)量規(guī)范或者2013全國(guó)造價(jià)師計(jì)量教材第5章節(jié)面積計(jì)算規(guī)則。
2013-12-25 18:54:12
