  • 梁怎么有兩個(gè)原位標(biāo)注
    第2跨梁的上部縱筋,兩邊怎么有2個(gè)原位標(biāo)注?還有一些梁上部縱筋兩個(gè)原位標(biāo)注是一樣的,還有用()起來(lái)的,還有分兩層,中間有一橫線(xiàn)分開(kāi)的。這些都是表示什么意思呢?????小弟剛剛學(xué)。希望前輩們給于支持啊 。。。謝謝。。。
    橫線(xiàn)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,謝謝你的回答,我說(shuō)的是第2跨梁上部縱筋有2個(gè)原位標(biāo)注。6&25 4/2 還有一個(gè)4&25,怎么有2個(gè)呢? ——這不是不在一個(gè)位置嗎,6&25 4/2是左支座鋼筋,還有一個(gè)4&25是右支座鋼筋。沒(méi)有沖突的,根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,原位標(biāo)注輸入鋼筋信息就好了
    2012-09-27 08:00:20
  • 2B25+2B22是同一排不同規(guī)格的鋼筋。6B25 4/2是第一排4條鋼筋,第二排2條鋼筋。 “你好,謝謝你的回答,我說(shuō)的是第2跨梁上部縱筋有2個(gè)原位標(biāo)注。6&25 4/2 還有一個(gè)4&25,怎么有2個(gè)呢? ”同跨不同支座,鋼筋不同是很正常的,同一個(gè)支座的兩邊鋼筋相同時(shí),是可以按一邊標(biāo)注即可。
    2012-09-26 21:03:45
  • 1、第2跨梁上部縱筋有2個(gè)原位標(biāo)注。6B25 4/2是左支座的原位標(biāo)注鋼筋、 還有一個(gè)4B25是右支座的原位標(biāo)注鋼筋; 2、如截圖,B在廣聯(lián)達(dá)中表示HRB335鋼筋(帶肋鋼筋);
    梁上
    2012-09-27 01:03:31
  • 那兩個(gè)分別表示左支座筋,右支座筋。多看平法/
    2012-09-26 22:17:14
  • 你好,謝謝你的回答,我說(shuō)的是第2跨梁上部縱筋有2個(gè)原位標(biāo)注。6&25 4/2 還有一個(gè)4&25,怎么有2個(gè)呢? 6&25 4/2 是支座處的上部鋼筋,一排4&25 ,二排2&25 ;4&25是下部鋼筋。
    2012-09-27 10:07:34
  • 第二跨的兩個(gè)原位標(biāo)注是重復(fù)的。原位標(biāo)注用()括起來(lái)的是架力筋;原位標(biāo)注用“+”連接的是一排加強(qiáng)筋;原位標(biāo)注有“/”連接的,“/”后面的鋼筋是二排筋。
    2012-09-27 15:46:58
  • 根據(jù)你的圖: 梁上部鋼筋2根25通長(zhǎng),1截面加2根22負(fù)彎矩鋼筋 2和3截面加4根25負(fù)彎矩鋼筋(兩排 上下各2根),4截面加2根25負(fù)彎矩鋼筋 引用樓上的“原位標(biāo)注用()括起來(lái)的是架力筋;原位標(biāo)注用“+”連接的是一排加強(qiáng)筋;原位標(biāo)注有“/”連接的,“/”后面的鋼筋是二排筋。 ”
    2012-09-28 10:56:38
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 积石山| 乐陵市| 丽水市| 孝昌县| 靖江市| 张家港市| 永福县| 苍山县| 崇信县| 通河县| 军事| 平塘县| 邯郸市| 开江县| 泰安市| 扎囊县| 庄浪县| 平阳县| 琼结县| 富裕县| 芦溪县| 吴川市| 桐柏县| 囊谦县| 黔东| 凤翔县| 堆龙德庆县| 临西县| 大竹县| 阿荣旗| 玉龙| 寿阳县| 萝北县| 颍上县| 申扎县| 新干县| 镶黄旗| 峨边| 乌拉特前旗| 巴彦淖尔市| 射洪县|
