phic 2012-10-04 19:17:45 | 廣東省 其他專業(yè) | 445查看 4回答
梁原位標(biāo)注
第2跨梁的上部縱筋,一些梁上部縱筋兩個原位標(biāo)注是一樣的,還有用()起來的,還有分兩層,中間有一橫線分開的。這些都是表示什么意思呢?????小弟剛剛學(xué)。希望前輩們給于支持啊 。。。謝謝。。。
已采納第2跨梁的上部縱筋,一些梁上部縱筋兩個原位標(biāo)注是一樣的,還有用()起來的 ——()應(yīng)該是架力筋 還有分兩層,中間有一橫線分開的——那是說明此處的支座筋是兩排的,也就是說有上下鐵。
2012-10-04 19:20:44
第2跨梁的上部縱筋,一些梁上部縱筋兩個原位標(biāo)注是一樣的,還有用()起來的,還有分兩層,中間有一橫線分開的。這些都是表示什么意思呢 梁的上部縱筋兩個原拉標(biāo)注,用括號括起來的,括號中為架立筋,還有分兩層中間有一橫線分開的表示是該鋼筋分兩排布置的意思。兩排之間用直徑25mm鋼筋隔開,就是平時說的墊鐵隔開。
2012-10-04 19:43:37
多看看11G101圖集就行,要有自學(xué)的好習(xí)慣。
2012-10-04 19:32:27
你這屬于鋼筋識圖不太懂,建議你最好仔細看看11G101圖集,圖集這方面解釋的很全面
2012-10-04 19:35:45
