  • 未來國際項目室內消防管道及設備安裝施工技術文件之五
     3.16  節流裝置:在高層消防系統中,低層的噴灑頭和消火栓流量過大,可采用減壓孔板或節流管等裝置均衡。減壓孔板應設置在直徑不小于50mm的水平管段上,孔口直徑不應小于安裝管段直徑的50%,孔板應安裝在水流轉彎處下游一側的直管段上,與彎管的距離不應小于設置管段直徑的兩倍。采用節流管時,其長度不宜小于1m。節流管直徑按表l-17選用。
                                   節 流 管 直徑                       1-17
    管段直徑 (mm)
    50
    70
    80
    100
    125
    150
    200
    節流管直徑 (mm)
    25
    32
    40
    50
    70
    80
    100
        3.17  報警閥配件安裝:應在交工前進行,延遲器安裝在閉式噴頭自動噴水滅火系統上,是防止誤報警的設施??砂凑f明書及組裝圖安裝,應裝在報警閥與水力警鈴之間的信號管道上。水力警鈴安裝在報警閥附近。與報警閥連接的管道應采用鍍鋅鋼管。
        3.18  消火栓配件安裝:應在交工前進行。消防水龍帶應折好放在掛架上或卷實、盤緊放在箱內,消防水槍要豎放在箱體內側,自救式水槍和軟管應放在掛卡上或放在箱底部。消防水龍帶與水槍,快速接頭的連接,一般用14#鉛絲綁扎兩道,每道不少于兩圈,使用卡箍時,在里側加一道鉛絲。設有電控按鈕時,應注意與電氣專業配合施工。
        3.19  噴灑頭安裝:
        3.19.1  噴灑頭的規格、類型、動作溫度要符合設計要求。
        3.19.2  噴灑頭安裝的保護面積、噴頭間距及距墻、往的距離應符合規范要求。
        3.19.3  噴灑頭的兩翼方向應成排統一安裝。護口盤要貼緊吊頂,走廊單排的噴頭兩翼應橫向安裝。
        3.19.4  安裝噴灑頭應使用特制專用扳手(燈叉型),填料宜采用聚四氟乙烯帶,防止損壞和污染吊頂。
        3.19.5  水幕噴灑頭安裝應注意朝向被保護對象,在同一配水支管上應安裝相同口徑的水幕噴頭。
        3.20  噴灑管道的固定支架安裝應符合設計要求。
        3.20.1  支吊架的位置以不妨礙噴頭噴效果為原則。一般吊架距噴頭應大于300mm,對圓鋼吊架可小到70mm。
        3.20.2  為防止噴頭噴水時管道產生大幅度晃動,干管、立管均應加防晃固定支架。干管或分層干管可設在直管段中間,距主管及末端不宜超過12m,單桿吊架長度小于150mm時,可不加防晃固定支架。
        3.20.3  防晃固定支架應能承受管道、零件、閥門及管內水的總重量和50%水平方向推動力而不損壞或產生永久變形。立管要設兩個方向的防晃固定支架。
        3.2.1  設置雨淋和水幕噴水滅火系統采用自動裝置時,應設于前開后裝置。一般在無采暖設施或環境溫度高于70℃的區域,應采用干式自動噴水滅火系統,干式自動噴水滅火系統未裝噴灑頭前,應做好試壓沖洗工作。有條件應用空壓機吹掃管道。
        3.2.2  消防系統通水調試應達到消防部門測試規定條件。消防水泵應接通電源并已試運轉,測試最不利點的噴灑頭和消火栓的壓力和流量能滿足設計要求。
    2012-09-26 17:16:43
主站蜘蛛池模板: 奉贤区| 亳州市| 西贡区| 无为县| 沙河市| 夹江县| 鹤庆县| 昌黎县| 曲周县| 大安市| 镇原县| 滕州市| 泾源县| 勐海县| 夏邑县| 同江市| 嘉禾县| 新建县| 克拉玛依市| 深圳市| 天等县| 北票市| 拉孜县| 寻乌县| 红河县| 岚皋县| 郴州市| 漳浦县| 宁化县| 迁安市| 沐川县| 天峨县| 察隅县| 宜良县| 永吉县| 香格里拉县| 宣化县| 密山市| 榕江县| 孝感市| 册亨县|
