baomu528 2012-09-26 15:03:46 | 北京市 其他專業 | 3158查看 3回答
基礎是否計算垂直運輸費(北京定額)
我們建一個工業生產區,露天的,全部是混凝土的設備基礎,有的設備基礎,高2m,埋深1m,露出1m,有的設備基礎高度1m,埋深0.8,露出0.2m,有的圓形或者方形基礎高度4m,埋深3m,露出1m。錯落有致,整個場區全部是這些基礎,這些是否計算垂直運輸?(實際的情況是沒有用垂直運輸機械,泵送混凝土費用不用考慮,這部分費用甲方已經給了。)
已采納1、檐高3.60m內的單層建筑物和圍墻,不計算垂直運輸機械臺班。 2、垂直運輸高度小于3.6m的一層地下室不計算垂直運輸機械臺班。 根據以上兩條來判斷是否計算就可以了。你這個情況不計算,如果是地下室建筑根據施工方案或實際需要計算垂直運輸費用。
2012-09-26 15:19:27
建一個工業生產區,露天的,全部是混凝土的設備基礎,有的設備基礎,高2m,埋深1m,露出1m,有的設備基礎高度1m,埋深0.8,露出0.2m,有的圓形或者方形基礎高度4m,埋深3m,露出1m。錯落有致,整個場區全部是這些基礎,這些是否計算垂直運輸?(實際的情況是沒有用垂直運輸機械,泵送混凝土費用不用考慮,這部分費用甲方已經給了。)以上基礎根據定額規則是不能計算垂直運輸費的。
2012-09-26 15:51:42
那也得需要計算啊 ,基礎也有垂直運輸的。
2012-10-01 16:57:48
