wangqian0121 2011-10-10 13:48:15 | 北京市 其他專業 | 3314查看 8回答
北京定額里的垂直運輸費中是否包含了砼的泵送費?
1.商品砼的泵送費是否含在01相應章節里?若沒含的話,那垂直運輸費是否包括泵送費? 2.垂直運輸費都是針對什么材料或建筑構件套用的呢?
(8)
已采納01定額中的垂直運輸已經考慮了混凝土的垂直運輸費用,如果不使用泵送,那么就不能單獨再增加混凝土的垂直運輸費用了,垂直運輸機械包括塔吊、吊籃、外用電梯等,塔吊主要用于垂直運輸鋼筋模板混凝土等結構施工期需要垂直運輸的建筑材料,結構施工期完成后的建筑材料的垂直運輸就是用吊籃、外用電梯來實現。 嚴格的說混凝土采用泵送后,泵送的費用增加了,但塔吊的費用節省了、人工也節省了,但是定額中垂直運輸費是綜合考慮的,分不出用于混凝土運輸的是多少,所以在計算混凝土泵送費用時還是適當扣除一點點垂直運輸費用比較合理,但扣除的應該很少,因為不使用塔吊運輸混凝土,塔吊租賃費用也不減少,只是電費少了一些。
2011-10-11 11:13:45
垂直運輸費不包括混凝土的 泵送費;
2011-10-10 13:49:25
1、商品砼的泵送費是含在商品砼定額中,垂直運輸費不包括混凝土泵送費的。 2、垂直運輸費都是針對水泥砂漿,砌塊、鋼筋等。
2011-10-10 13:53:16
北京定額里的垂直運輸費中是否包含了砼的泵送費?不包括泵送費
2011-10-10 13:53:45
垂直運輸費用用建筑面積計算。綜合考慮了成品半成品的材料運輸。但不包括商砼的泵送費。
2011-10-10 13:55:27
1.商品砼的泵送費是否含在01相應章節里?若沒含的話,那垂直運輸費是否包括泵送費? 2.垂直運輸費都是針對什么材料或建筑構件套用的呢? 答:1.商品砼的泵送費和泵送劑含在商品砼單價里. 2.垂直運輸費都是針對砌塊\\鋼筋等材料套用的.
2011-10-10 14:27:36
北京定額里的垂直運輸費中是否包含了砼的泵送費? 1.商品砼的泵送費是否含在01相應章節里?若沒含的話,那垂直運輸費是否包括泵送費? 回答:預拌混凝土的場外運輸費包括在材料價格中,場內運輸費包括在大型垂直運輸機械使用費中。(見計算規則) 2.垂直運輸費都是針對什么材料或建筑構件套用的呢? 回答:所有的建筑材料和周轉材料!計算規則: 二、工程量計算規則 (一)建筑物按建筑面積以平方米計算。 (二)煙囪、水塔按座計算,超過規定高度時按每增高1m計算,不足1m按1m計算。 (三)鋼筋混凝土貯倉及漏斗按圖示尺寸以立方米計算。 (四)其它構筑物按構筑物體積以立方米計算。凡以砌體為主要工程量的構筑物,其部分現、預制混凝土體積并入砌體內,執行砌體為主的相應定額子目;凡以混凝土為主要工程量的構筑物,其部分砌體并入混凝土體積內,執行混凝土為主的相應定額子目。
2011-10-10 14:38:45
不包括泵送費,一般包含在每立方米商品混凝土的材料價中
2011-10-10 15:05:51
