55****@qq.com 2012-09-26 09:10:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1521查看 3回答
后澆帶分布筋如何布置
后澆帶構(gòu)件,加強筋沒有其它鋼筋輸入格式,只有底筋、面筋輸入格式。請問分布筋如何布置
已采納單定義后澆帶,里面有。
2012-09-26 09:52:43
如果設(shè)計要求的后澆帶鋼筋是形成雙向時,就要在后澆帶的范圍內(nèi)布置受力筋的方式解決。圖片中橫向鋼筋是在屬性中定義。
2012-09-26 09:14:32
后澆帶的加強筋,橫向的可以在受力筋里定義,縱向的筋計算最簡單的辦法就是在單構(gòu)件里計算,一條后澆帶多長,一共幾根筋相乘就完了。
2012-09-26 09:23:32
