糖糖 2012-03-02 16:32:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2446查看 3回答
后澆帶如何布置
你好 我想請教一個問題:有個工程是筏板基礎上面有個后澆帶上部與筏板頂標高平齊 ,但是底標高下降200,像這種情況在鋼筋軟件里如何布置?、
已采納定義后澆帶時候要注意填寫好本樓層存在的對應構件的加強鋼筋參數,這里面有伐板、梁、剪力墻、板四類后澆帶繪制時候后澆帶布置范圍的構件都是后澆帶內的,如果是砌體墻,沒有鋼筋,不影響鋼筋的計算。 圖一為鋼筋中后澆帶定義 圖二為圖形中后澆帶定義 都要按圖要求輸入后澆帶寬度
2012-03-02 16:54:02
有個工程是筏板基礎上面有個后澆帶上部與筏板頂標高平齊 ,但是底標高下降200,像這種情況在鋼筋軟件里如何布置? 你定義好這個“后澆帶”,把標高輸入正確,然后畫上去就行了。
2012-03-02 16:36:06
樓上的好熱心 學習了
2012-03-02 22:07:24
