paopao118 2014-01-03 00:41:44 | 四川省 云翻樣 | 1246查看 5回答
剪力墻鋼筋怎么設(shè)置?
此圖的剪力墻鋼筋怎么設(shè)置?具體水平分布鋼筋是?垂直分布鋼筋是?附加鋼筋?
1、水平分布鋼筋:(2)C12@150,兩側(cè)配筋相同。
2、垂直分布鋼筋:(1)C16@200+(1)C14@150,兩側(cè)不同,C16@200為填土側(cè)配筋。C14@150為室內(nèi)側(cè)配筋。
3、附加鋼筋:(1)C16@200,高度為1300mm。只在填土側(cè)一側(cè)有附加鋼筋。
4、頂部壓墻筋:2C20。
5、拉筋:A6.5@600*600,梅花型布置。
????? 鋼筋在軟件中的布置及上下部錨固長(zhǎng)度的修改,樓上幾位說的很清楚了,可參照。
2014-01-03 09:35:06
在定義構(gòu)件中 水平鋼筋 是(2) c12-150; 豎向1c16-200+1c14-150。下部加強(qiáng)筋 在其他鋼筋中輸入。上部2c20在 壓墻筋 中輸入,匯總計(jì)算后 在 編輯鋼筋 中調(diào)整 下部鋼筋的彎折長(zhǎng)度 ,鎖定構(gòu)件。
2014-01-03 05:04:05
你好:請(qǐng)看我?guī)湍愣x的這個(gè)墻的配筋。有幾處沒有尺寸我假設(shè)一下,底板厚300、底下的梁是600寬。
2014-01-03 07:16:54
水平鋼筋是(2)C12@150垂直鋼筋是(1)C16@+(1)C14@150,附加鋼筋是(1)C16@200,在其它鋼筋里輸入,剪力墻上部的2C20在定義剪力墻的壓墻筋里設(shè)置。垂直鋼筋下部尺寸可以在繪制好剪力墻后,計(jì)算,然后再修改下部鋼筋尺寸,鎖定即可。
2014-01-03 08:01:53
你好:剪力墻按正常定義,墻的垂直筋為(1)c16@200+(1)c14@150,水平筋為c12@150.附加筋為在壓墻筋處輸入2c20其他鋼筋中輸入c16@200類別為垂直加強(qiáng)筋。匯總計(jì)算后,修改垂直筋的彎鉤長(zhǎng)度即可
2014-01-03 09:05:41
