874947259@qq.com 2015-05-27 11:10:09 | 四川省 云翻樣 | 1528查看 2回答
剪力墻水平分布鋼筋設(shè)置
剪力墻表中只有垂直分布鋼筋,沒有水平分布鋼筋,應(yīng)該看哪里設(shè)置? 剪力墻大樣圖中暗柱箍筋設(shè)置又是看哪里呢? 箍筋/附加箍筋:c10@200/c8@800,是指暗柱的箍筋設(shè)c10@200,附加箍筋設(shè)c8@800?問題補(bǔ)充:水平分布鋼筋總說明里面沒有,都沒有找到,是看剪力墻大樣圖上面嗎?剪力墻大樣圖就是上傳的第一張圖那樣的。也沒有找到呢
水平分布筋你圖中表格未表示
1:你可以再查看下總說明,有可能在構(gòu)件詳圖中有說明。
2:在文字說明中有可能會(huì)存在一種情況,暗柱的箍筋按間距布置后有部分間距的箍筋水平是通長布置代替了墻身水平鋼筋。
箍筋和附加箍筋問題
如你所說就是這樣的,箍筋你可以通過異形柱截面編輯按間距繪制在,附加箍筋則通過其他箍筋繪制。
2015-05-27 11:21:05
看看說明上是不是有寫明吧
暗柱表里有啊
是
2015-05-27 11:21:36
