  • 軟件算量與實際用量
    用鋼筋抽樣軟件匯總后的量,比物資部盤點用量少了100t左右,軟件算出3000t左右,不是說一般軟件算量比實際用量都要大嗎,這怎么回事,該加的我都加了,結構總說明,包括現場的一些措施鋼筋,怎么辦啊
    問題補充:是不是差的有點大,盤點誤差的話不會差這么多吧
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檢查一下以下幾個方面: 1、損耗 2、鋼筋的接頭 3、計算規則和節點的設置 4、圖形的檢查 5、構造柱、過梁、圈梁、窗臺、拉結筋等是否繪制
    2012-09-25 14:44:04
  • 平法計算和下料計算是不一樣的 而且投標清單中的鋼筋工程量是含耗損的 應該是包的住的 不行就對量吧
    2012-09-25 10:43:22
  • 這里面的原因有很多。 第一:軟件繪制時候有遺漏。 第二:現場用鋼筋有往別的地方調撥。 第三:就是圖紙設計造成的損耗太大,造成定尺9米的鋼筋截頭后剩余部分大量的無法利用,這個原因比較多。最好看看是不是這個原因造成的。我有幾個項目也是因為這個原因造成材料口的鋼筋遠遠比軟件算的大。 其他還有些情況,具體項目要具體分析啊。
    2012-09-25 10:47:54
  • 一般情況下鋼筋抽樣軟件計算出來量應該是略高于實際用量,因為鋼筋加工中彎曲伸長率軟件都不考慮,再檢查一下自己的計算成果,如果沒疏漏就應該有自信,它們盤點的數量有誤差就不定差在那個環節,操作方面的管理方面的都有可能浪費。
    2012-09-25 10:56:03
  • 可能圖畫的不準確,二是定額中的鋼筋含損耗,三是下料浪費。仔細核對
    2012-09-25 11:00:58
  • 100T相差比較大,需要對量,肯定是看圖紙問題或節點設置或計算設置出了點問題
    2012-09-25 14:03:39
  • 你的軟件抽樣有沒結合工程實際翻樣?譬如你設置了通長鋼筋,實際中大直徑不會超過15M,小直徑鋼筋不會超過6M,太長了垂直運輸有問題。 分布筋和構造鋼筋、建筑鋼筋容易遺漏。 抽樣匯總加上損耗應該大于現場實際用量,不然就是虧損
    2012-09-28 11:05:15
主站蜘蛛池模板: 天等县| 稷山县| 寻乌县| 保德县| 平江县| 平南县| 年辖:市辖区| 平定县| 竹溪县| 贺兰县| 贵阳市| 滦南县| 常州市| 东明县| 永兴县| 宁南县| 临猗县| 榆中县| 疏勒县| 奎屯市| 乌苏市| 阳朔县| 荔浦县| 响水县| 哈尔滨市| 昌邑市| 枞阳县| 仙游县| 新沂市| 海门市| 桑日县| 米林县| 罗甸县| 汕头市| 沂源县| 蛟河市| 高邑县| 大荔县| 古丈县| 龙海市| 红原县|
