jsfq 2011-04-23 10:37:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2131查看 4回答
板面筋多板一起畫和單板分開畫為什么鋼筋量不一樣
板面筋多板一起畫和單板分開畫為什么鋼筋量不一樣 單板分開畫時候每個板都有彎折, 而多塊板一起畫時候每塊板就沒有彎折了? 請問為什么?
已采納使用多板布置的時候,板面筋是貫通布置的,所以沒有了彎折或彎鉤。使用單板布置的時候,板面筋是按照一塊板兩個彎折或者彎鉤,軟件計算這樣設置的,你可以根據需要選擇使用單板或多板的。
2011-04-23 10:41:28
你好。兩者的區別在于是否為拉通布置 多板布置是整個板鋼筋拉通布置,中間不設彎折及錨固 單板布置是以梁為分界線 每塊板 單獨布置配筋,每塊板鋼筋都有錨固的 具體才用哪種形式需要根據圖紙要求
2011-04-23 10:40:05
主要看你圖紙要求是不是貫通布置,多板布置不是一種簡單方法,你可以匯總計算后根據編輯鋼筋,查看沒個鋼筋的具體長度,這樣更直觀
2011-04-23 11:29:55
1、因為多板一起畫時,它的底筋及面筋是按拉通考慮的,所以中間就沒有彎鉤了; 2、如果你實際的板是單塊布置鋼筋的,沒有拉通,那你布置時也不能拉通,否則會影響鋼筋量;
2011-04-23 11:01:50
