孤星浪子 2012-09-24 15:14:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 830查看 2回答
鋼筋中樓梯問題
請問:鋼筋中單構件輸入中的樓梯都是板式樓梯嗎?軟件中有沒有梁式樓梯圖集如果下面帶斜梁的確樓梯板如何輸入啊?梯板受力筋兩端都要錨入到樓梯兩側的斜梁中的。軟件只算梯寬減兩個保護層啊。怎么辦?問題補充:樓梯斜梁在單構件輸入中選哪個構件輸啊?有圖集嗎?跟各種樓梯樣式一樣的彎折斜梁嗎?
已采納1、樓梯梁無論是水平的還是斜的都是用次梁來繪制,因為樓梯和次梁都屬于非抗震構件 2、斜梁就只要調整標高來完成 3、對于樓梯在單構件中選擇相似的類型,至于樓梯的鋼筋要錨入樓梯梁內,那只有在計算結果中進行修改了 次梁構件在哪里啊? 在梁下定義好梁的配筋,然后類別改為非框架梁(次梁) 斜梁兩端是支撐到樓梯構造柱上的也是非框架梁嗎? 是的
2012-09-24 20:58:09
鋼筋中單構件輸入中的樓梯都是板式樓梯嗎?——是的 如果下面帶斜梁的確樓梯板如何輸入啊?——斜梁也可以單構件輸入信息計算
2012-09-24 15:29:32
