taotao 2010-11-06 11:15:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2811查看 4回答
鋼筋 中樓梯布置
怎么布置樓梯鋼筋,我沒看到定義樓梯構(gòu)件的地方啊?謝謝
已采納樓梯單構(gòu)件輸入---構(gòu)件管理--添加構(gòu)件--樓梯---輸入名稱--數(shù)量---確定--參數(shù)化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。 按這個步驟把樓梯的構(gòu)件一一做完。
2010-11-06 11:19:07
樓梯斜板部分只能單構(gòu)件輸入,步驟如下:構(gòu)件管理—添加構(gòu)件—樓梯—輸入名稱,數(shù)量—確定—參數(shù)化輸入—選擇圖集—在普通樓梯里選取你同樣的樓梯段。 樓梯柱、樓梯梁、層間休息平臺、樓層休息平臺可以畫在圖里,步驟如下:第一步按照圖紙樓梯柱所在的位置先建立輔助軸線,輔助軸線建立好后在建立樓梯柱構(gòu)件(按梁上柱建立)輸入鋼筋信息,注意把底標高、頂標高(層間標高)設(shè)置好,然后繪制到繪圖界面。第二步定義北休息平臺四周(層間休息平臺)樓梯梁構(gòu)件并輸入鋼筋信息,注意頂標高(層間標高)設(shè)置好,然后把樓梯梁繪制到繪圖界面,用動態(tài)觀察點擊梁表格輸入把樓梯梁變綠(軟件提示是否按框架梁,點擊否)。第三步定義樓層休息平臺的樓梯梁及輸入鋼筋信息(標高軟件默認樓層標高),然后把樓梯梁繪制到繪圖界面。第四步定義北休息平臺(層間)及輸入鋼筋信息,頂標高(層間標高)設(shè)置好。然后繪制到繪圖界面。第五步定義樓層休息平臺及輸入鋼筋信息(軟件默認樓層標高)。然后繪制到繪圖界面。第六步繪制板受力筋及負筋。你試一試,計算正確。
2010-11-06 17:10:38
樓梯鋼筋只能在單構(gòu)件中輸入
2010-11-06 11:16:45
點擊單構(gòu)件輸入,構(gòu)件管理,添加構(gòu)件,樓梯,輸入名稱,數(shù)量,確定,參數(shù)化輸入,選擇圖集,在普通樓梯里選取你同樣的樓梯段與休息平臺。樓梯梁可以畫在圖里,但注明名字是樓梯梁,因為樓梯量是并入樓梯里算面積的
2010-11-06 11:41:05
