yiqilaiba 2012-09-24 14:12:10 | 重慶市 其他專業 | 911查看 2回答
給甲方報進度款的問題
超高模板、垂直運輸、超高降效施工排水及降水費、大型機械設備進出場及安拆費可以包含在每月給甲方的進度款中嗎?
已采納答:這些多是屬于措施費的范疇 應該按合同約定支付。 如果合同沒有約定,可以根據同期上報的造價按比例支付。 專業的做法是根據實際發生的措施項目、結合施工方案和施工周期來計算 因為有的措施項目是有時間性的,比如 施工排水及降水費 主要還是在基礎施工階段發生 如果完全的按總造價的比例來支付顯然是不合理的, 垂直運輸 就基本貫穿真個施工階段 所以就比較適合按總造價比例支付
2012-09-25 11:15:57
可以,措施費按實際發生的工程量在每月進度款中計入
2012-09-24 14:24:30
