勝哥哥 2012-08-04 21:11:01 | 重慶市 其他專業(yè) | 3588查看 7回答
清單投標的,報進度款時需要調(diào)差嗎?
工程采用清單計價模式。合同是可調(diào)價格合同,按實調(diào)整。但是只約定了按施工期間人材機的算術平均數(shù)進入結算,沒有說進度款時是否需要調(diào)差?這種情況怎么做。而且沒有但是投標的廣聯(lián)達軟件了,只有EXCEL,這個看不到子項。問題補充:我們是做審核,施工方自己報都沒有調(diào)差,我們也不需要調(diào)吧?
(7)
清單投標的,報進度款時需要調(diào)差嗎? 回復;不需要調(diào)整,因為約定是結算時調(diào)整
2012-08-04 22:05:35
當月進度款調(diào)差的價款不是很大,暫不調(diào)整。
2012-08-04 22:34:12
按施工期間人材機的自述平均數(shù)進入結算,你在進度款的時候也沒辦法計算呀。調(diào)價這個等到最后結算的時候再調(diào)整吧,進度款時別調(diào)價了。
2012-08-04 22:05:24
應該調(diào)整,標書里應該有單價分析表的,08的單價分析表非常細,可以看出主要材料的單價的,如果沒有當時投標的電子版文件,價差這部分可以單獨做一個表匯總,看起來清晰還不扯皮。建議在報進度款時調(diào)整價差,一是彌補漲價是資金不足 的問題,二是隨進度款上報,業(yè)主批準后,代表業(yè)主認可這個東西,以后結算可以省不少事,包括你的施工時間,施工部位 等等于甲方都確認了,何樂而不為啊?
2012-08-05 08:24:55
嗯 的 支持樓上的
2012-08-06 09:55:07
1.確認施工方?jīng)]有調(diào),審核時不調(diào)。 2.合同有約定,按約定,無約定按常規(guī),理論上應該調(diào)整。
2012-08-06 10:38:59
肯定是要調(diào)差的
2012-08-05 18:05:42
