popocar 2012-09-24 12:42:51 | 遼寧省 土建 | 3118查看 2回答
塔吊租賃費(fèi)和垂直運(yùn)輸能同時(shí)存在嗎
一個(gè)工程,只做了基礎(chǔ)到正負(fù)0的位置就停工,當(dāng)初安裝了塔吊。現(xiàn)在辦結(jié)算,垂直運(yùn)輸費(fèi)和塔吊租賃費(fèi),以及塔吊基礎(chǔ)的費(fèi)用怎么算比較合適。垂直運(yùn)輸和塔吊租賃能不能同時(shí)要出來。塔吊基礎(chǔ)怎么要,是按定額要還是按實(shí)際發(fā)生要
已采納塔吊是租賃還是自有,那是施工單位的問題。但垂直運(yùn)輸中已經(jīng)考慮了塔吊和施工電梯的機(jī)械費(fèi),不能同時(shí)出現(xiàn)。 08土建定額中有 塔式起重機(jī)基礎(chǔ)及軌道鋪拆費(fèi)用 的子目,定額子目為綜合考慮,如現(xiàn)場情況比較特殊,可以按施工組織設(shè)計(jì)中考慮的塔吊布置及工藝為準(zhǔn)
2012-09-24 12:57:56
合同費(fèi)用中已經(jīng)包括了,不能重復(fù)計(jì)取
2012-09-24 13:10:29
