9527 2013-06-19 09:33:54 | 遼寧省 土建 | 2772查看 3回答
遼寧08定額中的垂直運輸
定額中的垂直運輸為什么20m以內的12-208里只有卷揚機12-209里卻有塔吊和施工電梯,20m以內塔吊租賃費在哪里體現 在現場20m以內也用塔吊 是補主材還是怎么辦 求科普
已采納《2008年遼寧省建設工程結算工作會議紀要》文件對該問題已做解釋: 1. 垂直運輸 20 米 以下沒有塔吊子目,只有卷揚機如何計算問題。 計算 20m 以下建筑物的垂直運輸費,不論搭設塔吊還是卷揚機,都執行《 A 建筑工程計價定額》的 20m 以下垂直運輸項目。如實際使用塔吊的工程,可以計算塔吊的安拆費、塔吊場外運輸費和塔吊基礎部分的費用。 也就是說,如果20米以下實際搭設塔吊,那么依然執行12-208子目,該費用為垂直運輸費用,另外仍可計取塔吊的安拆費、塔吊場外運輸費和塔吊基礎部分的費用,套取相應定額即可。
2013-06-19 14:20:06
按施工組織設計采用的機械選擇套用相應的定額子目
2013-06-19 10:45:31
20m以內的建筑一般只有6層樓,這個高度的建筑施工一般不考慮塔吊,塔吊的費用要比卷揚機高,費效比不合算 12-209子目是20m以上高度了。按定額的工藝考慮,20m以上是按塔吊和施工電梯考慮材料運輸和施工人員上下樓的 12-209子目含20m以內的垂直運輸費用,不需要單列20m以內了
2013-06-19 10:59:22
