雷工 2012-09-24 12:06:10 | 廣東省 云翻樣 | 3663查看 5回答
在梁的集中標(biāo)注中表示的鋼筋,如果有中括號(hào)括住的表示什么筋呢?
在梁的集中標(biāo)注中表示的鋼筋,如果有中括號(hào)括住的[2C20]表示什么筋呢?
小括號(hào)括住的是架立鋼筋,問(wèn)問(wèn)設(shè)計(jì)是否等同于小括號(hào)。沒(méi)遇到過(guò)這種標(biāo)注。
2012-09-24 12:12:10
括號(hào)內(nèi)是架立鋼筋
2012-09-24 12:28:33
你最好問(wèn)下設(shè)計(jì)吧, 按道理是屬于架立筋,但架立筋不會(huì)設(shè)計(jì)為20那么大級(jí)別的(架立筋一般是14左右就夠了)
2012-09-24 13:29:48
設(shè)計(jì)有誤,應(yīng)該是上部通長(zhǎng)筋,是必須標(biāo)注的,而且框架梁上部必須有兩根通長(zhǎng)筋,是不需要用括號(hào)的。
2012-09-24 18:47:29
不是標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)注方法,問(wèn)設(shè)計(jì)是什么意思。
2012-09-24 20:01:49
