- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
三人行 2014-11-01 14:31:14 | 廣東省 云翻樣 | 1445查看 5回答
梁原位標(biāo)注問(wèn)題:
問(wèn)1:下圖中的KL6(2)梁的中間支座的下端的原位標(biāo)注信息該如何理解?C8@100(2)(箍筋)、N4C10(抗扭筋)。問(wèn)2:在鋼筋軟件中哪個(gè)地方定義這部分鋼筋呢?問(wèn)3:這兩條鋼筋信息可不可理解為是這個(gè)支座兩邊的加密區(qū)箍筋和抗扭筋呢?問(wèn)4:其實(shí)抗扭筋在此處再標(biāo)注是不是多余的,集中標(biāo)注中不是有同樣的信息嗎?問(wèn)5:它的這種標(biāo)注方法在平法圖集中有說(shuō)明嗎?感謝
已采納看您截圖:KL6梁跨其支座左右端部+中間剪力墻(三個(gè)支座)。中間支座兩邊C8-100? 2支箍抗扭鋼筋N4c10;建議您先設(shè)置輔助支座(中間剪力墻兩邊的與之垂直的梁處)。這樣梁變成3跨,‘原位標(biāo)注’下方表格相對(duì)跨(中間)側(cè)面輸入N4c10箍筋修改為C8-200 (2),然后刪除中間支座恢復(fù)剪力墻支座。‘原位標(biāo)注’下方表格相對(duì)位置輸入圖示信息。麻煩點(diǎn)
2014-11-03 09:17:03
看圖,箍筋有變需要在原位標(biāo)注中對(duì)應(yīng)位置上改好,側(cè)面鋼筋與集中標(biāo)注鋼筋相同不用動(dòng)
2014-11-03 09:50:58
2014-11-04 18:30:46
1:下圖中的KL6(2)梁的中間支座的下端的原位標(biāo)注信息是此段梁的C8@100(2)(箍筋)、N4C10(抗扭筋)。
2:在鋼筋軟件中原位標(biāo)注表格(此段梁)地方輸入這部分鋼筋。
3:這兩條鋼筋信息此段梁的C8@100(2)(箍筋)、N4C10(抗扭筋)不是這個(gè)支座兩邊的加密區(qū)箍筋和抗扭筋。
4:其實(shí)抗扭筋在此處再標(biāo)注是多余了。
5:它的這種標(biāo)注方法在平法圖集中有說(shuō)明。
2014-11-03 07:33:20
在集中標(biāo)注處定義
2014-11-03 08:08:12
