剛回家 2012-09-24 10:18:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1320查看 3回答
新手請教地面做法如何套做法
如下圖的地面1做法中下列的1,2,3是分開用清單套,還是統一套成地面1清單下的定額子目,地面一里面的素土墊層和素土夯實都沒有算
已采納你仔細看說明和圖紙,它是不同部位有不同做法。 比如廚房為水泥砂漿地面,走廊為水磨石地面,其他為混凝土地面。 這幾個你要分別套。 地面一里面的素土墊層和素土夯實 圖紙里面有的話就要算。
2012-09-24 10:28:32
按做法名稱列清單項 在計價中單獨列細項素土夯實是*夯實的厚度
2012-09-24 10:26:21
分開單獨組價 合在一起組成一個價都可以 具體看你想怎么組價了
2012-09-24 10:25:27
