南月 2015-03-06 10:21:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 889查看 3回答
請教組合樓梯如何套做法。感謝
把TL PTB 梯段 組合成一個樓梯,但是要如何套做法。是各個構(gòu)件分別套做法嗎?還是在樓梯中,直接套做法?如圖我套做法,但最后導入計價軟件中,只有樓梯面積,沒有混凝土工程量怎么辦,感謝、
已采納具體的要根據(jù)業(yè)主的清單特征內(nèi)容進行套子目,如果業(yè)主沒有清單特征時,就可以根據(jù)自己的習慣進行編輯,逐逐項套或合并在一起也是可以的。
2015-03-06 10:28:46
組合樓梯和飄窗等構(gòu)件一樣提量需要在套好清單號后,正確編輯表達式,否則,沒有量。
2015-03-06 10:51:30
組合樓梯一般包括休息平臺--用現(xiàn)澆板畫;樓梯段--用直形梯段來畫;梯梁--用梁來畫;梯柱--用柱來畫,如果要套用做法,需要分開構(gòu)件來套用,否則就是缺失工程量的。實際上,現(xiàn)在的版本可以直接使用參數(shù)化樓梯,用這個構(gòu)件就能夠全部處理,還包括了樓梯扶手、防滑條、踢腳、靠墻扶手、投影面積、體積、模板、底部抹灰、踏步立面、踏步平面、踏步側(cè)面等全部工程量,不要自己分開繪制,這樣太浪費時間,不如手工計算哦
2015-03-06 13:47:28
