hhh 2012-09-24 09:31:44 | 廣東省 裝飾 | 1301查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233186 被贊: 44287
2012-09-24 10:20:10
請教一下關于GTJ布置房間裝飾的要點
關于GTJ布置抹灰、踢腳、天棚地面和外裝等細節注意事項,問題有些大,請各位前輩不吝賜教
廣東2010定額關于墻柱面石材超定額厚度的問題
我的工程是石材幕墻工程,石材厚度30mm,廣東2010年定額墻柱面石材厚度是按20mm基層,規定每超過20mm人工乘以1.1的系數,前面還有一句要到達0.64m2/塊以上;石材線條寬度超過150mm按零星,超過50mm按石材墻面,我的問題是1、石材超厚的人工系數是否要滿足即要超厚且要超0.64才能乘以1.1系數?厚度1.1的系數是否連續乘積?2、石材線條按定額規定套零星和墻面板子母是否也適用問題1?請高手不吝賜教?。?!江湖救急
廣東地區,單獨裝飾工程,腳手架列項
1.廣東2013清單和2010定額規則后,自己總結了腳手架需要的列項,如下: 一、外墻綜合腳手架 二、 獨立柱腳手架(按柱身周和加3.6m后乘以高度以面積計算,套活動腳手架,高度超過3.6m,套單排腳手架)三、天棚裝飾腳手架,H3.6m時,套滿堂腳手架,H>5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算。四、里腳手架,H3.6m時, 套單排腳手架。在有滿堂腳手架搭設部分,里腳手架按該建筑面積的50%計算。 有如下疑問,請各位前輩,特別是對廣東清單和定額比較理解的前輩,幫忙解答下。(1)不知上述列項是否有重復?特別是三 、四項,有些解釋認為層高在3.6m以下時,相應腳手架費用已包含在相應定額子目中,不用再單獨計取。(2)如果層高在3.6m以下時,既計算了墻柱面活動腳手架,又計算了天棚活動腳手架,是否屬于重復計算?(3)對腳手架規則理解較透徹的前輩,可否就分別層高在3.6m以下和3.6m以上這兩種情況下所需哪種腳手架,能否幫忙一一列項出來。不勝感謝。問題補充:謝謝GXZ和LLY前輩的回答及指導,你們倆的答案都是正確。
石材壓頂、紙皮磚壓頂應分什么定額呢?
廣東省2010建筑與裝飾綜合定額說明如下: 第三條:內外附墻柱、梁面的抹灰和塊料鑲貼,不論柱、梁面與墻相平或凸出,均按墻面計算。 第八條:石材線條寬度150mm以內套用細部裝飾的“裝飾線、壓條”子目計算;線條寬度500mm以內的,套零星項目計算;線條寬度500mm以外的,套墻面相應子目計算。 第九條第4點:零星抹灰和零星鑲貼塊料面層項目適用于挑檐、天溝、腰線、窗臺線、門 窗套、壓頂、扶手、遮陽板、雨篷周邊、碗柜、過人洞、暖氣壁龕池槽、花臺以及單體0.5m2以內少量分散的抹灰和塊料面層。 ==== 現問題如下:墻上面帶二條梁,墻厚200,墻長6米,頂上第一道梁厚240兼作壓頂。第二道梁也是240寬,凸出墻面,位于墻中間。該墻面中間部分3米寬從墻面底到壓頂上均貼石材,兩側各1.5米寬從墻底到壓貼紙皮磚。 疑問如下:1、石材算不算塊料? 2、如果石材也是塊料,那應按第三條執行,但按第八條又應為零星項目違反,假如為140寬的話,那不但與第八條違反,還與第九條第4點違反。 3、紙皮磚部分,按第三條計算沒有問題,但又與第八條的第4點腰線壓頂違反 請高手指點迷津,謝謝,分全給了,只有這多了,問題補充:4、壓頂側邊的100寬,其石材是按線條計米呢,還是按第九條計零星項目?
數據更新時間 : 2025-05-17
