隨風 2015-01-26 14:50:41 | 廣東省 裝飾 | 3402查看 2回答
廣東地區,單獨裝飾工程,腳手架列項
1.廣東2013清單和2010定額規則后,自己總結了腳手架需要的列項,如下: 一、外墻綜合腳手架 二、 獨立柱腳手架(按柱身周和加3.6m后乘以高度以面積計算,套活動腳手架,高度超過3.6m,套單排腳手架)三、天棚裝飾腳手架,H<3.6m時,套天棚活動腳手架,H>3.6m時,套滿堂腳手架,H>5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算。四、里腳手架,H<3.6m時,套墻柱面活動腳手架,H>3.6m時, 套單排腳手架。在有滿堂腳手架搭設部分,里腳手架按該建筑面積的50%計算。 有如下疑問,請各位前輩,特別是對廣東清單和定額比較理解的前輩,幫忙解答下。(1)不知上述列項是否有重復?特別是三 、四項,有些解釋認為層高在3.6m以下時,相應腳手架費用已包含在相應定額子目中,不用再單獨計取。(2)如果層高在3.6m以下時,既計算了墻柱面活動腳手架,又計算了天棚活動腳手架,是否屬于重復計算?(3)對腳手架規則理解較透徹的前輩,可否就分別層高在3.6m以下和3.6m以上這兩種情況下所需哪種腳手架,能否幫忙一一列項出來。不勝感謝。問題補充:謝謝GXZ和LLY前輩的回答及指導,你們倆的答案都是正確。
不存在 重復計算的問題。
“GXZ前輩,像我這樣的列項是正確的嗎?求指導。”這樣計算套價是正確的。
2015-01-26 15:33:30
不存在重復計算
層高3.6m以下:墻柱,面計算活動腳手架、天棚活動腳手架
層高3.6m以上:墻柱,面計算單排腳手架、天棚滿堂腳手架
單獨裝飾工程不存在計算里腳手架
土建整個項目就存在計算里腳手架,有滿堂腳手架搭設部分,里腳手架按該建筑面積的50%計算。
2015-01-26 20:33:18
