lp6019618961 2012-09-23 13:24:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1500查看 5回答
為什么我把工程設(shè)置中柱的鋼筋連接方式改為電渣壓力焊,鋼筋量下來近30噸,可是手算卻算不出來那么多?
已采納你好!柱的鋼筋連接方式為綁扎搭接時(shí),軟件計(jì)算出來的鋼筋量含了搭接部位箍筋加密的量,軟件默認(rèn)的搭接區(qū)箍筋間距為5d(柱筋直徑)、100mm的最小值,如果你的柱縱筋是直徑12的話,那加密的箍筋間距就是60mm。改成電渣壓力焊后,計(jì)算出來的量就少了柱筋搭接的量和箍筋加密的量了。如果柱子多的話少30噸是正常的。你手工計(jì)算可能是沒有算到加密箍筋的量。
2012-09-23 15:58:47
,鋼筋的量下降了30多噸很正常,因?yàn)榇罱拥拈L度的原因,可能是你收算的時(shí)候有些地方有誤的原因。
2012-09-23 13:51:33
為什么我把工程設(shè)置中柱的鋼筋連接方式改為電渣壓力焊,鋼筋量下來近30噸,可是手算卻算不出來那么多? 有的,搭接跟電渣壓力焊相差很多的,搭接要1.4倍的錨固長度,而且每層都有
2012-09-23 13:27:02
可能是你手算有問題,你仔細(xì)算下。應(yīng)該軟件計(jì)算的沒問題。
2012-09-23 13:45:34
當(dāng)然了,電渣壓力焊比綁扎省不少鋼筋了,你手算肯定沒有軟件考慮的全面的
2012-09-23 13:55:39
