淚的翅膀 2012-09-22 12:56:22 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4297查看 13回答
廣聯達計價軟件如何下載使用
None
(13)
廣聯達軟件在共享資料中下載到桌面在安裝,有加密鎖才能使用。
2012-09-22 16:20:45
登陸http://www.kslywz88.com網站,點擊“升級下載”進入下載界面,可以在復選框中選擇您需要的“地區”及“軟件名稱”,這樣就可以了。 不只是如何下載的問題,下載很簡單,首先得需要有加密鎖才可以打開的。 登陸新干線——升級下載——選擇所要的計價軟件下載——驅動程序下載 ——安裝所下載的計價軟件程序和驅動程序 ——插上加密鎖——打開
2012-09-22 15:12:29
2012-09-22 13:58:23
廣聯達計價軟件如何下載使用 一般下載的屬于學習版 。不能正常使用。
2012-09-22 14:14:53
2012-09-22 14:54:02
廣聯達計價軟件需要到本地廣聯達公司購買才可以使用,否則只能是學習版的。
2012-09-22 13:12:05
去服務新干線搜索一下就可以下了
2012-09-22 16:26:54
廣聯達計價軟件如何下載使用 現在新版本的廣聯達軟件一般沒有學習版的,下載了沒有加密鎖也是打不開的,鋼筋翻樣有體驗版的,可以下載后直接使用。在服務新干線界面點上方鋼筋翻樣,在其中找到程序然后進行下載。
2012-09-22 20:36:02
在升級里面直接下載你要的軟件安裝即可
2012-09-23 00:29:16
登陸新干線——升級下載——選擇所要的計價軟件下載——驅動程序下載 ——安裝所下載的計價軟件程序和驅動程序 將購買的加密鎖插在電腦上即可使用軟件
2012-09-23 09:46:35
現在新版本好象都沒有學習版了,要到服務網點購買加密鎖才能正常使用,升級下載可以上廣聯達服務新干線
2012-09-23 09:44:44
建議你與當地服務人員聯系購買相應 的軟件狗,可以從廣聯達官網下載也可以要求服務人員提供一張光盤。謝謝。
2012-09-26 15:38:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
