雨木 2012-11-29 22:12:10 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 7560查看 4回答
廣聯達計價軟件怎么使用?
我在自學廣聯達,感覺鋼筋算量和圖形算量都還好。可是計價軟件怎么使用呀/ 感覺學起來無從下手,是需要手工輸入一個個數據么? 還是直接導入鋼筋算量和圖像算量文件就好了? 小弟新新手,望各位前輩指教下謝謝了
已采納圖形算量是可以導入的,鋼筋抽樣一般直接輸,因為鋼筋只有定額表,沒有清單表。導圖之前計價軟件有個識別行和識別列。非常關鍵。 當然手工輸入雖然比較麻煩,但是也費不了多少時間,因為即使你是導入的,你也得做清單項的項目特征以及相應的換算。 計價軟件不是三言兩句可以給你講的清的,所以你確實應該結合相應的講義(網上有很多)和視頻去結合實際工程去學習。多操作,熟能生巧,我當初也是自學過來的。
2012-11-30 05:50:10
計價軟甲只能導入圖形算量套完定額并且匯總之后的文件,如果沒有套定額是不能導入的 計價視頻http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/41930.html
2012-11-29 22:17:10
我建議你手工輸入比較好,這樣方便你熟悉清單、定額一些,
2012-11-29 22:40:05
建議你先看看學習視頻或參加培訓班學習就好
2012-11-30 00:28:14
