滑落的隕石 2012-09-21 17:20:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 4回答
這樣的異形柱該怎么定義
已采納需要異形柱截面編輯,步驟如下: 1、新建異形柱,根據你圖紙的需要去定義網格,如下圖所示,畫出你的異形柱,最后點擊“確定” 2、在屬性里,把截面編輯改為“是” 3、在截面編輯對話窗口進行編輯,先把相應的縱筋布置上去必要時要采用縱筋對齊命令,先選擇源鋼筋在選擇目標鋼筋,最后選擇參照線這樣就可以了 4‘縱筋布置完后,按用布置箍筋底下有直線、矩形等等,你異形柱間距不一致和直徑不一致,可以用標注去修改。
2012-09-21 19:24:22
暗柱,新建異性暗柱,設置網格尺寸(水平價格尺寸從構件左到右,垂直尺寸從構件下到上定義網格,這樣可以方便一次畫圖,編輯鋼筋(布置縱筋,刪除不需要的,按邊布置增加的,需要用到對其縱筋),箍筋用矩形和直線畫箍筋。 對齊縱筋,想選擇與之對其的鋼筋,在選擇要對齊的鋼筋,再選擇一條水平線,右鍵即可
2012-09-21 17:44:02
在新建異形柱里面,按照尺寸畫出來。然后編輯鋼筋
2012-09-21 17:24:26
上面回答的不錯,如果還不行就在CAD中按照柱大樣圖畫出圖形,導入到廣聯達里,新建異形暗柱,下方有從CAD讀取圖形,然后編輯鋼筋,角筋容易布置,邊筋按邊布置就行,有布不上可以用對其縱筋功能,箍筋用矩形或者直線布置,然后可以布置縱筋標注或者箍筋標注,調整對應鋼筋
2012-09-22 10:56:31
