  • 哪些地方需要植筋
    結構說明如下:填充墻與柱和抗震墻及構造柱連接處應設拉結筋。具體是什么意思? 是不是所有墻體設置構造柱的都要植筋? 截圖看如下,是不是在這幾個地方植筋?
    拉結筋
    填充
    問題補充:是不是有構造柱的地方都需要設置植筋?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    框架結構的建筑物,需要二次結構就常使用植筋。有的變更加樓梯時需要增加梁板時也使用植筋的方法。框架結構的柱與墻連結為施工方便,施工現場多采用這種方法。 填充墻與柱和抗震墻及構造柱連接處應設拉結筋。這里的拉結筋是指的砌體拉結筋,不是植筋,植筋一般在框架柱上。你看現場柱子上都插著鋼筋,那就是,那時候沒有墻,先植筋,后砌墻 墻體設置構造柱需要不需要植筋,看設計說明,構造柱一般不植筋。
    2012-09-21 16:09:19
  • 二次結構增加鋼筋砼梁柱的主筋都需要植筋。
    2012-09-21 16:09:36
  • 例如與剪力墻相連的砌體墻,沒有預埋鋼筋的情況下需要植筋。與構造柱相連的砌體墻則需要設置拉結筋
    2012-09-21 16:13:10
  • 給你標注了一下
    2012-09-21 16:24:35
  • 不是,這些其實都可以預埋插筋,只有未預埋插筋時才需要植筋。
    2012-09-21 16:04:30
  • 預埋鋼筋,是在澆筑砼柱剪力墻與砌體墻交接的位置,對于植筋,一般是預埋鋼筋遺漏,或增加砌體墻時,才是用植筋的方法。
    2012-09-21 16:06:31
  • 對于構造柱與墻的連接處的植筋,可以在計算設置中砌體結構項下的填充墻構造柱做法項和植筋錨固深度項進行設置后,圖中所畫的構造柱和墻連接處就會自動計算出按設置的鋼筋量了。而對于框架柱與墻的拉結筋,則可以在墻構件下的砌體加筋項不進行操作,定義好后在圖中打開“自動生成砌體加筋”按鈕并勾選整樓即可一次完成全部的加筋部位了。框架柱與砌體墻的加筋,雖然是在澆柱時已做了,但其鋼筋的工程量還是需要另外算出的,以免漏項。
    2012-09-23 07:47:52
主站蜘蛛池模板: 漾濞| 仁化县| 浦北县| 桐乡市| 平顶山市| 高阳县| 正定县| 壤塘县| 来安县| 沈阳市| 滁州市| 揭阳市| 新疆| 海晏县| 嵊泗县| 朝阳区| 布尔津县| 吴川市| 珠海市| 安龙县| 册亨县| 陆良县| 丰县| 莒南县| 吉木萨尔县| 泸水县| 长岭县| 吉林省| 城口县| 秭归县| 南澳县| 隆子县| 大埔县| 虹口区| 宜良县| 北安市| 濉溪县| 项城市| 栖霞市| 枣庄市| 武川县|
