廣東服務部 2012-05-09 22:41:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1069查看 13回答
審核鋼筋文件時,對方一般在哪些地方動手腳比較多呢?
現在手上有一份鋼筋文件,是對方做的,現在主要是做結算,拿著人家做的文件進行審核,以前沒怎么做過,想問下各位高手們,一般哪些地方應該重點看呢?也就是鋼筋里面哪些地方動手腳比較多呢?高手們都出來分享分享啊問題補充:因為之前很少做這一塊,所以希望大家能夠說得詳細點,給我指點指點啊,或者按照什么樣的思路找更快些,這些等等的都可以,我會結合大家的回答,及時確認我最滿意的那個答案哈。
(13)
已采納工程設置:1、搭接設置中,是否按規范或設計進行了修改,也就是該焊接的是否設置成了搭接(規范要求大于18以上的應焊接);2、看計算設置中,變了顏色的條件是對方修改了的地方,看是否符合設計要求;3、樓層設置中,砼標號、錨固長度是否已修改。 繪圖輸入:看定義構件中,構件的屬性是否正確;構件的布置、識別是否符合設計。 單構件輸入:看構件的數量、構件中鋼筋的數量以及構件是否與繪圖輸入中重復。 總之,每層、相鄰隔層、全部樓層都用三維多看一下,看是否與設計相符就可以了
2012-05-10 06:28:39
你先進行計算一下,在雙方對量時每項都進行對比,你就可以發現什么地方有差異了。
2012-05-10 11:43:27
你自己算一遍,使用 鋼筋對量軟件,對你的和他的 鋼筋文件,很快 就會有結果的。
2012-05-10 12:24:35
如果是動手腳,任何地方都是可以的,你可以從計算設置、構件的布置和識別入手。
2012-05-09 22:44:11
1、可以先看單方用量是否超正常范圍 2、看地板馬蹬設置是否合理 3、查看措施筋是否超合理范圍 4查看工程抗震級別、砼標號與鋼筋錨固搭接是否準確。
2012-05-10 07:50:42
可以先從設置入手,軟件做工程不都有個步驟嗎
2012-05-10 16:30:36
這個問題不好說,1是設置,2是構件的數量,3是構件里的鋼筋規格數量部位。4單構件的數量規格
2012-05-10 07:30:27
很多地方都可以調整的。 只要是設置調整了,這一條內容顏色就會變化
2012-05-10 07:35:04
動手腳的話任何地方都是可以的,主要還是要看到實際工程的設置等多方面的原因,
2012-05-10 08:47:59
審核鋼筋文件:有幾種方法。 你可以 重點審核法 平米含量審核法 逐漸審核法 抽查審核法
2012-05-10 09:05:19
這個是不能對你說啊.那我們施工方還有活路嗎?............
2012-05-10 09:15:05
你看別人的文件是不行的,要自己抽筋,在和他的比較,不然審計做起來太輕松了
2012-05-10 10:46:23
自己抽一遍最好
2012-05-10 14:10:58
