83****@qq.com 2012-09-21 14:51:40 | 河北省 安裝 | 2026查看 5回答
外線電氣問題
一個小區的電氣外線要算些什么東西啊,弱電也需要算嗎
已采納小區室外電氣主要是由強電和之后弱電這兩部分內容,具體應該根據設計圖紙才能夠確定具體需要計算的東西。 1、室外強電部分主要是: a、變配配電所到各樓棟的動力電源和照明電源主線路,具體依據圖紙計算電纜敷設、電纜溝挖填(直接埋地敷設時)土方、電纜溝鋪砂溝蓋板、電纜保護管、電纜頭制作安裝的工程量及套項。 如果是電纜溝內敷設電纜時,則不計算電纜溝鋪砂溝蓋板,但需要增加計算電纜溝砌體、抹灰(或澆注),電纜支架制作、安裝以及電纜溝蓋板制作、溝蓋板工程量以及套相應的定額子目。 b、小區室外路燈照明工程。根據設計圖紙內容據實計算相關工程量及套項。 2、綜合弱電外線管網及線路。主要有:通訊網絡、樓宇可視對講、小區安防監控、有線電視、消防工程火災自動報警系統控制中心到各樓棟的線路。綜合弱電系統外線管道一般由電信、聯通、移動等等專業公司負責安裝設備、線路及分支配電箱。
2012-09-23 17:56:31
看看圖紙上都設計了那些,沒有弱電就只計算強電,弱電是有電信公司或電話公司負責,一般的工程都是計算強電。
2012-09-21 15:22:32
小區室外電氣主要是由強電和之后弱電這兩部分內容,具體應該根據設計圖紙才能夠確定具體需要計算的東西。 1、室外強電部分主要是: a、變配配電所到各樓棟的動力電源和照明電源主線路,具體依據圖紙計算電纜敷設、電纜溝挖填(直接埋地敷設時)土方、電纜溝鋪砂溝蓋板、電纜保護管、電纜頭制作安裝的工程量及套項。 如果是電纜溝內敷設電纜時,則不計算電纜溝鋪砂溝蓋板,但需要增加計算電纜溝砌體、抹灰(或澆注),電纜支架制作、安裝以及電纜溝蓋板制作、溝蓋板工程量以及套相應的定額子目。 b、小區室外路燈照明工程。根據設計圖紙內容據實計算相關工程量及套項。 2、綜合弱電外線管網及線路。主要有:通訊網絡、樓宇可視對講、小區安防監控、有線電視、消防工程火災自動報警系統控制中心到各樓棟的線路。綜合弱電系統外線管道可以采用共溝敷設多孔管,并分別穿敷線路。按照設計圖紙內容算量套項。
2012-09-21 16:34:08
主要還是得看相關圖紙,外電部分,主要是送電線路部分,低壓設備部分
2012-09-21 19:29:03
小區的電氣外線要算些什么東西啊,弱電也需要算嗎 電纜溝、電纜、保護管、接地等
2012-09-22 12:52:13
