上岸 2022-07-09 17:01:40 | 河北省 安裝市政 | 439查看 3回答
外線的管道的挖土方是在室外整體回填土完成后再重新開挖的管道溝槽嗎?可以是在回填到管道槽底后,管道溝槽部分不回填只回填其他地方有這樣的做法嗎?還是說有規定統一室外回填完成后再重新挖的管道之類的土方。。
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30833
重新最挖的
2022-07-09 17:03:16
希望 黃金專家
答題: 79056 被贊: 10810
一般是重新開挖
2022-07-09 17:18:45
獨行者 鉑金專家
答題: 60356 被贊: 44906
一般是重新開挖的管道溝槽
2022-07-09 17:52:32
外線土方量怎么計算
這種外線土方量怎么計算?管道賣身是1米
外線圖紙,室內算到出戶1.5,算外線時,室內管道是不計算土方,其余的算土方是嗎
室內圖紙沒有說明埋地管道有墊層回填砂,外線圖紙說明了,那么室內1.5米也要按照外線圖紙墊層回填砂方法做
管道紫外線修復套定額
管道紫外線UV光固化修復套什么定額
外線電氣問題
一個小區的電氣外線要算些什么東西啊,弱電也需要算嗎
外線排水管道
根據這張圖,如何計算雨水管道的土方開挖深度?
數據更新時間 : 2025-05-24
