zjc399 2012-09-21 14:42:28 | 廣東省 安裝 | 2939查看 2回答
一般單一棟建筑物的防雷、接地系統(tǒng)調(diào)試計(jì)算
一般單一棟建筑物的防雷、接地系統(tǒng)調(diào)試計(jì)算,是以一個(gè)系統(tǒng)還是按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、比如有4個(gè)測試點(diǎn),就要算4個(gè)系統(tǒng)呢,哪設(shè)備及保護(hù)接地是否也要算一個(gè)系統(tǒng)
已采納如是避雷針接地電阻的測定,可按組計(jì)算,詳見定額。
2012-09-21 17:31:46
一般單一棟建筑物的防雷、接地系統(tǒng)調(diào)試計(jì)算,是以一個(gè)系統(tǒng)計(jì)算的
2012-09-22 13:01:12
