  • GGJ2009基礎(chǔ)柱設(shè)1米,匯總后無柱鋼筋
    基礎(chǔ)設(shè)置3米,然后將柱改為1米,與基礎(chǔ)頂平,匯總后無柱鋼筋
    基礎(chǔ)柱
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎(chǔ)柱下面的基礎(chǔ)構(gòu)件繪制上去了嗎?您截的圖中沒有看見。基礎(chǔ)層中的柱子要是下面沒有繪制基礎(chǔ)構(gòu)件是計算不出鋼筋量的。因為基礎(chǔ)柱在基礎(chǔ)層主要計算的是插入基礎(chǔ)的插筋及柱在基礎(chǔ)構(gòu)件錨固區(qū)的箍筋。
    2012-09-21 11:45:16
  • 上下層柱錯位或鋼筋露出長度太小
    2012-09-21 11:30:00
  • 如果定義配筋沒錯的話 是應(yīng)該有鋼筋量 可以點鋼筋三維看看 哪里出了問題
    2012-09-21 11:04:59
  • 是柱的高度小于鋼筋的錨固長度問題。
    2012-09-21 11:11:25
  • 你要點選查看“查看鋼筋量”、“鋼筋編輯”、“查看三維”才能看到。
    2012-09-21 11:04:51
  • 先看鋼筋三維有沒有鋼筋,再進行合法性檢查F5鍵,如果都沒問題單獨選擇一個柱子查看工程量,如果有的話那應(yīng)該就是計算了,你再看看匯總時是不是所有樓層都選擇了。(但是我記得好像柱子和梁都有一個高寬/或者長寬比例,低于這個比例合法性檢查通不過),不過我猜測你這個還是在匯總的時候沒有選擇所有樓層。
    2012-09-21 11:08:50
  • 點柱子,查看屬性,看看鋼筋設(shè)置的是否正確 匯總計算以后,如果還沒有柱子的鋼筋量,電話咨詢廣聯(lián)達(dá)免費客服,4006-066-088,廣聯(lián)達(dá)客服可以遠(yuǎn)程查看的
    2012-09-21 11:23:12
  • 設(shè)置中設(shè)為縱筋錨固,別設(shè)插筋
    2012-09-21 12:00:32
  • 你把屬性中的柱鋼筋設(shè)置為縱筋錨固,再匯總計算下看看。
    2012-09-23 20:20:10
  • 贊同7樓的說法
    2012-09-22 09:17:53
  • 柱子的底標(biāo)高要默認(rèn)基礎(chǔ)底標(biāo)高,不能與基礎(chǔ)頂平,柱子在基礎(chǔ)層要計算基礎(chǔ)插筋的啊。你把柱子底標(biāo)高改回默認(rèn)即可。
    2012-09-22 09:54:27
主站蜘蛛池模板: 邢台市| 宁阳县| 奇台县| 锡林浩特市| 奉节县| 衡阳市| 新龙县| 云林县| 如皋市| 贵阳市| 正蓝旗| 綦江县| 西昌市| 祁连县| 榆树市| 登封市| 铜鼓县| 太湖县| 游戏| 信阳市| 嘉祥县| 修水县| 舟曲县| 宕昌县| 麻栗坡县| 洪洞县| 峨边| 香河县| 游戏| 博白县| 阳谷县| 永济市| 东丽区| 鸡泽县| 中牟县| 体育| 德江县| 开平市| 南靖县| 敖汉旗| 汉阴县|
