1 2012-09-21 10:55:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 11回答
GGJ2009基礎柱設1米,匯總后無柱鋼筋
基礎設置3米,然后將柱改為1米,與基礎頂平,匯總后無柱鋼筋
(11)
已采納基礎柱下面的基礎構件繪制上去了嗎?您截的圖中沒有看見?;A層中的柱子要是下面沒有繪制基礎構件是計算不出鋼筋量的。因為基礎柱在基礎層主要計算的是插入基礎的插筋及柱在基礎構件錨固區(qū)的箍筋。
2012-09-21 11:45:15
設置中設為縱筋錨固,別設插筋
2012-09-21 12:00:32
上下層柱錯位或鋼筋露出長度太小
2012-09-21 11:30:00
你把屬性中的柱鋼筋設置為縱筋錨固,再匯總計算下看看。
2012-09-23 20:20:10
贊同7樓的說法
2012-09-22 09:17:53
柱子的底標高要默認基礎底標高,不能與基礎頂平,柱子在基礎層要計算基礎插筋的啊。你把柱子底標高改回默認即可。
2012-09-22 09:54:26
如果定義配筋沒錯的話 是應該有鋼筋量 可以點鋼筋三維看看 哪里出了問題
2012-09-21 11:04:59
是柱的高度小于鋼筋的錨固長度問題。
2012-09-21 11:11:25
你要點選查看“查看鋼筋量”、“鋼筋編輯”、“查看三維”才能看到。
2012-09-21 11:04:50
先看鋼筋三維有沒有鋼筋,再進行合法性檢查F5鍵,如果都沒問題單獨選擇一個柱子查看工程量,如果有的話那應該就是計算了,你再看看匯總時是不是所有樓層都選擇了。(但是我記得好像柱子和梁都有一個高寬/或者長寬比例,低于這個比例合法性檢查通不過),不過我猜測你這個還是在匯總的時候沒有選擇所有樓層。
2012-09-21 11:08:50
點柱子,查看屬性,看看鋼筋設置的是否正確 匯總計算以后,如果還沒有柱子的鋼筋量,電話咨詢廣聯達免費客服,4006-066-088,廣聯達客服可以遠程查看的
2012-09-21 11:23:12
