lina_51441555 2012-09-21 10:12:10 | 遼寧省 其他專業 | 1284查看 4回答
安裝衛生器具管的計算問題
一姐,你好,我的QQ51441555,呵呵,有時間加一下我,我是一名新手,有很多問題想請教你。 想向你提問:1.就是安裝中的衛生器具管的計算問題,比如:洗臉盆、蹲便器、坐便器得加多長(立管和水平管的支管)?2.給排水、采暖、電氣哪部分得算挖土方?3.給水管和排水管算不算穿墻、樓板套管?呵呵謝謝一姐了。
1.就是安裝中的衛生器具管的計算問題,比如:洗臉盆、蹲便器、坐便器(立管和水平管的支管),水平管子按圖上的尺寸量取,立管是按出樓地面或樓板面10cm計算。 2給排水、采暖、電氣哪部分得算挖土方? 這個是要看施工的,這些工程如果有室外的工程就計算挖土方,室外工程是指從市政或小區配電室、小區供暖系統引來的管子,圖紙上沒有畫出室外的工程就是不用計算,只計算到出外墻皮1.5m出,且1.5m不計算土方。 3、給水管計算套管、排水管無套管。套管管徑比被套管大兩號。
2012-09-21 12:01:15
支持心聲的說法 我也是這樣計算的
2012-09-27 17:13:02
1、給水管立管和豎直管可以根據給水系統圖標注標高來計算,水平管根據平面圖尺寸計算 排水管水平管根據平面圖和系統圖來計算,立管根據樓層標高計算,立管出屋面300mm,但必須大于最大積雪厚度,如果是上人屋面,立管要出屋面2m。 2、挖土方只有一層的管道要算,室內要算到出墻1.5m的位置 3、給水管、排水管都需要套管,根據不同的位置使用不同的套管,穿樓層的只需要套焊接鋼管,定額套管規格和立管規格相同,施工時套管要比被套管大兩號
2012-09-22 19:14:31
沒事好好看看安裝標準圖集,洗臉盆、蹲便器、坐便器得加多長(立管和水平管的支管)圖集有詳細具體的尺寸,精確到mm、足夠你計算需要。 你的一姐在哪里?我也想見識一下,麻煩你介紹一下。哦,還有:我是大叔級的專業安裝工程預算、結算。現在審計事務所上班
2012-09-24 09:31:22
