dadi315 2011-05-26 16:43:54 | 遼寧省 其他專業 | 1638查看 4回答
衛生器具到排水支管的距離怎么確定?
如圖:衛生器具到排水支管的距離怎么確定,器具安裝定額中有沒有含,用不用單獨提量? 例如:洗臉盆下水口到排水支管的距離怎么確定?
要準確計算,就要查看安裝圖冊。或者竣工以后,到現場測量。 器具安裝定額中有沒有含,用單獨提量。 例如:洗臉盆下水口到排水支管的距離,是S形排水彎。
2011-05-26 16:54:35
首先,這部分管是并不包括在定額中的,所以應該按照相應的規格,另行計取。 至于這段管子的具體長度并沒有明文規定,主要是根據不同潔具的安裝高度,結合實際經驗來確定。我在計取的時候,一般給安裝高度在80cm左右的洗臉盆計六七十公分,然后地漏、座便器之類的計二三十公分。當然,也是要看審計怎么給,這還是比較靈活的。以下是一般潔具的安裝高度:
2011-05-26 16:59:45
洗臉盆下水口到排水支管的距離從下計算至S彎處 S彎含到具器內
2011-05-26 16:46:51
衛生器具到排水支管一般定額是不含的,可以看潔具安裝定額子目里的材料含量,看看里邊的材料名稱,都有什么。一般潔具里包含反水彎,這個反水彎的材質有很多種,要根據實際材質進行換算。衛生器具到排水支管的管可以根據排水管支管的標高算至地面就可以了。圖上顯示支管距上一層樓板是500mm,那么支管計算500mm就可以了。
2011-05-26 17:52:25
