sdwdtl 2012-09-20 18:28:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1537查看 4回答
鋼筋抽樣中 斜柱怎么畫
鋼筋抽樣中 斜柱怎么畫, 如下圖
已采納上部分1-1剖面的斜柱可以轉(zhuǎn)換成梁定義,屬性中修改梁的起始頂標高和終點頂標高即可。
2012-09-21 09:13:26
斜柱不能處理,看看用梁能不能畫出來
2012-09-20 18:32:10
1、斜柱只好用異形梁來畫了,但在計算鋼筋時必須要注意鋼筋的長度調(diào)整,因為柱與梁鋼筋的計算方式是不一致的(最好還是在單構(gòu)件中輸入) 2、隨著各種復(fù)雜工程形式的出現(xiàn),很多復(fù)雜的構(gòu)件,比如斜柱子、兩端不等厚的現(xiàn)澆板、底部不一平的梁等構(gòu)件,都是需要通過變通才能處理的。
2012-09-20 18:40:17
目前圖形處理不了,只能在單構(gòu)件中輸入
2012-09-20 18:29:05
