魚(yú)別丟 2011-06-21 19:32:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 6199查看 6回答
100厚的砌體墻需要放置構(gòu)造柱和砌體加筋么?
(6)
已采納你好 100厚的墻體通常為隔墻,墻體長(zhǎng)度較短,一般不需要設(shè)置構(gòu)造柱的 如果墻體較長(zhǎng),長(zhǎng)度大于5m則需要設(shè)置構(gòu)造柱 有構(gòu)造柱肯定有砌體加筋
2011-06-21 19:33:00
設(shè)計(jì)有要求當(dāng)墻的凈跨超過(guò)多少尺寸需要設(shè)計(jì)構(gòu)造柱,那么無(wú)論其大部的厚度怎樣都是在設(shè)置構(gòu)件柱的。 “那砌體加筋呢,圖紙中也沒(méi)有說(shuō)明的,圖集中好像也沒(méi)有規(guī)定說(shuō)法”圖紙沒(méi)有要求,就不能設(shè)置和施工,出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題是設(shè)計(jì)的責(zé)任。作為預(yù)算和施工是按圖紙要求進(jìn)行操作的。
2011-06-21 19:33:52
用,只要長(zhǎng)度超過(guò)圖紙要求,就要設(shè)置構(gòu)造柱
2011-06-21 19:45:18
100厚的砌體墻需要放置構(gòu)造柱和砌體加筋么? 墻體砌筑是要設(shè)置增結(jié)筋 的,不需要圖紙說(shuō)明,在施工驗(yàn)收規(guī)范中有規(guī)定。 砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50203-2002)
2011-06-21 20:06:23
看設(shè)計(jì)要求,根據(jù)圖紙來(lái)。
2011-06-22 14:51:14
需要設(shè)置,具體設(shè)置位置要看設(shè)計(jì)和參照的圖集和規(guī)范。
2011-06-23 10:29:04
