就這樣 2012-09-20 10:16:23 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 914查看 5回答
關于剪力墻結構中框架梁、連梁、填充墻畫到那個部位正確
老師,您好,麻煩請問一下關于剪力墻結構中框架梁、連梁、填充墻畫到那個部位正確 ,剪力墻兩端是暗柱,KL,LL是畫到暗柱外邊還是中線還是內邊,謝謝
已采納框剪結構的連梁、層梁畫法: 在柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱或框架柱的軸線(就是說與剪力墻接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2012-09-20 10:34:45
剪力墻結構中框架梁、連梁、填充墻畫到柱或墻的軸線。
2012-09-20 10:20:45
這方便布置,梁布置到交點即可,布置在暗柱范圍內任何一個位置都是可以的,那怕是到柱的邊。
2012-09-20 10:20:50
最好都要畫到軸線交點上,如果沒有軸線交點那就畫到暗柱的中點,因為只有這樣才能保證計算結果的準確。
2012-09-20 10:31:23
建議你對于這些構件都繪制到軸線處
2012-09-20 14:23:12
