  • 梁截面識別
    由于圖紙不全,目前圖紙梁在其上方只標注了截面B*H(非平法標注),其它編號、配筋都沒有,我想算砼的量,只需要識別梁截面,請教怎么操作
    識別梁
    問題補充:我的意思是 我想省了建模的程序,直接想辦法把這種圖紙導入 就可以直接識別 省時間
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你要是只算混凝土的話,你就在圖形算量里面導入你的CAD圖紙,分構件分別識別!然后匯總計算即可!
    2012-09-19 21:39:07
  • 你想只計算砼的量很好做的,就分別定義截面為500*900和1800*800的梁構件,再分別布置到圖上就行了,梁的編號無所謂,你按默認的KL1、KL2就好。
    2012-09-20 06:26:39
  • 梁砼的量是用梁的H*B*梁至兩端柱邊的長度=M3單位.梁的編號可自定義為[未標梁-1]即可.梁的砼計算與梁的鋼筋無關.
    2012-09-20 07:44:22
  • 你好 圖紙不全,只能在圖形算量軟件中定義梁構件,然后繪制上計算繪制即可。也可以導入CAD圖,識別梁圖元,再反鍵構件,匯總計算即可
    2012-09-20 08:39:12
  • 如果是只是計算混凝土量,直接定義梁構件截面尺寸,分別繪制到設計位置,就可以的,這樣很簡單的,梁的定義名稱就利用截面尺寸,這樣繪制時很方便快捷的。 例如新建框架梁:500*900 1800*800
    2012-09-20 08:44:28
  • 導入圖紙簽把cAD圖紙分解圖層,不然識別只能按快捷鍵
    2012-09-20 08:53:47
  • 可以參考的學習學習
    2012-09-20 09:57:50
  • 你在圖形算量里算混凝土吧
    2012-09-20 09:09:43
  • 你可以直接建立新梁的圖元,然后畫上去!如果你算了鋼筋抽樣,直接導入喔
    2012-09-20 11:08:32
  • 導進CAD圖,再識別。如果工程量不大的話覺得手畫更快。
    2012-09-20 11:07:25
  • 新建構件,自定義屬性,梁的截面為500*900.1800*800,
    2012-09-20 12:46:12
  • 導入CAD圖紙,分構件分別識別!最后匯總計算
    2012-09-19 22:17:18
  • 跟識別其它方法一樣啊
    2012-09-22 08:53:20
主站蜘蛛池模板: 浮梁县| 灵武市| 章丘市| 德州市| 成安县| 资阳市| 茂名市| 卫辉市| 兰西县| 芒康县| 宝应县| 石渠县| 长丰县| 东丰县| 苍梧县| 昭觉县| 绿春县| 武城县| 石首市| 正安县| 佳木斯市| 察雅县| 札达县| 西峡县| 嘉荫县| 通山县| 达尔| 犍为县| 柳河县| 隆昌县| 友谊县| 潮安县| 普陀区| 保康县| 友谊县| 精河县| 普陀区| 神木县| 酉阳| 左权县| 天等县|
