dxyyw 2012-09-19 09:39:52 | 甘肅省 土建 | 770查看 2回答
塔吊基礎(chǔ)挖土方、回填及運(yùn)輸,能進(jìn)入預(yù)算嗎?
None
已采納塔吊基礎(chǔ)挖土方、回填可以進(jìn)入預(yù)算,這是必須的 但是塔吊基礎(chǔ)運(yùn)輸不能進(jìn)入,因?yàn)楝F(xiàn)在大部分的塔吊基礎(chǔ)是現(xiàn)澆的,你可以最后結(jié)算的時(shí)候弄個(gè)簽證進(jìn)入結(jié)算
2012-09-19 09:41:55
要進(jìn)入,按照設(shè)備基礎(chǔ)就行了
2012-09-19 12:09:37
